Hallo Könnte mir jemand helfen? Ich möchte mit einem uC den Peak von z.B. einem Sinus 50Hz auslesen? (nicht errechnen!) Wie würdet ihr das am enfachsten machen? Was haltet ihr davon: Die Werte mit einem A/D Wandler über einen Spannungsteiler auslesen und in einer gewissen Zeit (z.B. 40ms) nach dem grössten Wert suchen. Dies wäre folglich der Peak. Was für einen uC würdet ihr für dies empfehlen? vielen Dank für die Antworten..
Möglichkeit 1. Du nimmst einen Gleichrichter und einen Kondensator und misst die Spannung über dem Kondensator. Bis auf die Diodenflusspannung ist das der Peak. Moglichkeit 2. Du benutzt einen Nulldurchgangsdetektor und löst damit einen Interrupt aus. Dieser lässt einen Timer loslaufen und löst zum Zeitpunkt des Scheitelwertes wieder einen Interrupt aus der dann den AD-Wandler aufruft. Durch Messen der Zeit zwischen zwei Nulldurchgängen lässt sich das ganze sogar noch automatisch auf die Frequenz anpassen. Gruß Mandrake
du solltest anstelle eines normalen gleichrichters aber einen messgleichrichter mit einem opamp nehmen, denn der kompensiert den spannungsabfall an der diode
