Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfache Transistorschaltungen - nix verstehen
von Mech-Med (Gast)
Angenommen ich will Leuchtdiode schalten: Normal habe ich NPN-Transistor
genommen und Diode vor Kollektor eingesetzt. Alles gut, habe Datenblatt
von Transistor - kann daraus berechnen notwendige Basiswiderstand. Null
Problem.
Jetzt sagt Kollege ich muss Leuchtdiode aber an Anodenseite schalten.
(Ist in Wirklichkeit nicht Leuchtdiode, nur Beispiel wegen Grundsatz von
Problem). Schalter muss aber gleichbleiben, muss mit Plus schalten
können. Habe überlegt: PNP nehmen, Diode wider zu Kollektor. Davor NPN
einsetzen, mit Kollektor von NPN an Basis von PNP. Jetzt aber Problem
mit Berechnung: Wie geht? Geht Basiswiderstand bei NPN einfach weglassen
und einsetzen bei PNP?
Aber weiss ich nicht Spannung an Kollektor von NPN (=Basis von PNP).
Wie kann man berechnen?
Vielen Dank!
von ARM-Fan (Gast)
von Christine R. (Gast)
ein troll!
von Иван S. (ivan)
Christine R. wrote:
> ein troll!
Ich finde die Frage des OPs durchaus interessant und diskussionswürdig,
ich habe ungefähr das selbe Problem bei der Ansteuerung von
Siebensegmentanzeigen, hatte aber im dazugehörigen FRED jedoch auch
keine zweckdienlichen Hinweise zum Erkenntnisgewinn erhalten.
Vielleicht klappt es ja hier.
von Gast Posti (Gast)
Moinse
Wenn 'normal' ein NPN angesteuert wird, jetzt aber ein PNP benötigt
wird, könnte man doch den NPN zum Negieren verwenden, oder?
Dann muß der NPN den Strom liefern, den der PNP an der Basis benötigt.
von Иван S. (ivan)
Hallo Posti,
so habe ich mir das ja auch vorgestellt, NPN wird praktisch "normal"
angesteuert, Kollektor des NPNs soll Basis des PNP bedienen.
Nur, angenommen beim NPN weiss ich, daß ich Hausnummer 10k
Basiswiderstand brauche um am Kollektor Hausnummer 10mA zu saugen. Wie
kann man das bei der Zwei-Transistor-Lösung machen?
Funktioniert Mech-Meds Vorschlag "Basiswiderstand bei NPN einfach
weglassen und einsetzen bei PNP" so wie es soll?
Andererseits koennte mann auch auch die Betas (hFE-Werte) der
Transistoren multiplizieren und dann auf einen geeigneten
Basiswiderstand für den NPN rueckrechnen. Nur wird der dann so
exorbitant hoch daß vermutlich die Pull-Downs am NPN schon wieder mehr
Saft ziehen als dessen Basis.
Einfach pragmatisch sein und einen besonders "schlechten" PNP-Transistor
(stromverstärkungsmässig betrachtet) nehmen scheint mir doch etwas
unelegant.
Irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig :-(
Iwan
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Naja setz doch einfach deinen Basiswiderstand vor den PNP und gut ist,
wo ist dein Problem? Den NPN setzt du dann ein um an der Basis (bzw am
Vorwiderstand) die spannung zu schalten.
Aber generell sollte man sich nicht blind auf das BETA der Transistoren
verlassen, das schwankt ganz schön, besser sind da konstantstromquellen
mit Widerständen am Emitter des Transistors ...
von Иван S. (ivan)
Vielen Dank, Hauke. Mir geht es schon wesentlich besser!
 * Flaschbier ploppen lässt *
Ich hätte nur nicht gedacht, daß es so einfach ist. ;-) Zur Berechnung
des Basiswiderstandes braucht man ja immerhin die Spannung. Ich hatte da
einfach zu kompliziert gedacht, es ist einfach so offensichtlich, daß
ich es überseh
en habe!
Ich habe konservativ mittels Kennlinie/Datenblatt einen Faktor
angenommen, der auch im schlechtestem Falle noch so ziemlich hinkommen
wird, einen geeigneten (=verfügbaren) Widerstandswert herausgesucht und
dann wieder gegengerechnet. Das müsste eigentlich passen.
> besser sind da konstantstromquellen mit Widerständen am Emitter des
> Transistors ...
Auch wieder wahr, diese Überlegung werde ich mir wohl morgen nochmal zu
Gemüte führen. Einfach über V_ce berechnen?
Schoenen Rest-Mittwoch wuenscht
Iwan
von Helmut L. (helmi1)
               R1       E
               +------B PNP
               R2       C
               |        R3
               C        A
   --- R4 ---B    NPN  LED
               E        K
              GND      GND
Stromverstärkung vom PNP  B1 = 100
Stromverstärkung vom NPN  B2 = 100
Kollektorstrom vom PNP = IC1 = 20mA
ergibt einen Basisstrom von IB1 = IC1 / B1 = 0.0002mA
Durch R1 lassen wir einen Strom von 1/5 .. 1/10 von IB1 fliessen
ergibt IR1 = IB1 / 10 = 0.00002mA
Den PNP Transistor wird mit einem Faktor von 3..10 übersteuert ergibt
bei einem IB1 von 0.0002mA einen Strom von 0.002mA (Faktor 10)
für den Strom durch R2 ergibt sich dann 0.002mA + IR1 ergibt ungefähr
0.002mA
Spannungs über R2
UR2 = UB - UBE(pnp) - UCsat(NPN) ergibt bei einer Versorgung von 12V
12V - 0.7V - 0.4V = 10.9V
Jetzt kann man R2 ausrechnen  10.9V / 0.002mA = 5450 Ohm
Für den Basisstrom vom NPN ergibt sich
IB2 = IC / B2  = 0.002mA / 100 = 0.00002mA
Auch hier wieder ein übersteuerungsfaktor von 10 ergibt
0.0002mA
Bei einer Outhigh Spannung von 4.3V ergibt eine Spannung von
4.3V - 0,7(ube NPN) = 3.6V
Dadurch ergibt sich für R4 = 3.6V / 0.0002mA = 18KOhm
Gruss helmi
von Fralla R (Gast)
Wozu R1??  Ausräumen?
von Ich (Gast)
Zum sicheren Sperren des PNP-Transistors (Reststrom NPN-Transistor).
von Pulmoll (Gast)
Müsste R1 nicht direkt in den Basiszweig vom PNP?
Da isser doch schon.
Den Basisstrom vom PNP begrenzt der R2...
Nein der muss zwischen Basis und Emitter vom PNP. Den Strom fuer die
Basis begrenzt schon R2. Der dient zum sichern Sperren des PNP
Transistors
Den hatte ich vergessen anzugeben.
R1 = 0.7V / 0.0002A = 35 KOhm
Im ueberigen falls es noch keiner gemerkt hat , ich hatte dort oben an
verschiedenen Stellen irrtuemlicher Weise anstatt A mA als Einheit
angegeben.
Gruss Helmi
von Иван S. (ivan)
Hallo Helmi,
vielen Dank für deine ausführliche Darstellung. Ich habe die Sache nun
verstanden. Eigentlich ganz einfach, wenn man weiß wie es geht. Du hast
mir sehr geholfen.
Also nochmal vielen herzlichen Dank und schoenen Gruß aus Österreich
sendet
Iwan
Schoene Gruesse von Niederrhein zurueck
Helmi
