Hallo! Vor einigen Wochen habe ich angefangen mich für µC zu interessieren und habe mir erstmal eine Testschaltung gebastelt! (Siehe Dateianhang, PDF) Controller ist ein ATMEGA88 mit 32 Pins, hab den mit ein paar Tastern und LEDs ausgestattet und wollte nach dem bestücken der Platine mit dem ISP an die Schaltung ran und erstmal programmieren. Programmieradapter ist der hier: http://www.ixbat.de/index.php?page_id=135 Belegung der STecker etc. passt! Hab ich nachgemessen. Beim verbindungsaufbau geht der Reset auch auf LOW, doch die Schaltung (Der IC) wird nicht erkannt! Was nun? Kenn mich noch nicht so damit aus! Hab nichts passendes gefunden, was mir helfen könnte. Kann mir vielleicht einer Tipps aus meiner Verzweifelung geben? ;) Aufbau habe ich übrigens dem Tutorial von dieser Seite entnommen, sehr gut beschrieben! Gruß, Bene
Die wesentliche Information fehlt: Welches Programm wird zum flashen benutzt und wie lautet die Befehlszeile mit Ausgabe? Welche Firmware ist auf dem USBProg installiert? Wie lautet der Wert von R1?
Geh mit der ISP Frequenz auf 125kHz runter. Frische ATMEga laufen ab Werk mit nur 1MHz intern RC.
Tut mir leid für die Infos! Danke für die schnellen Antworten! Also R1=10K Frequenz werde ich ausprobieren! Zum Flashen verwende ich AVR Studio. "die Befehlszeile mit Ausgabe" was meinst du damit? "m8def.inc"? Ich wollte erstmal die Fusebits konfigurieren. Richtige Reihenfolge? Firmware vom Prog ist "AVRISP MK2 Clone". Die Verbindung steht! Gruß Bene
10K sind gut. Eventuell spuckt Dir aber der Kondensator von Reset nach Masse in die Suppe. Versuche erst mal, die Signatur des Kontrollers im AVR-Studio zu lesen. (Reiter "Advanced" und dort dann "Read") Erst, wenn das geht, an den Fusebits ändern. MfG Paul
Ja, 10k sind OK. Dass der Kondensator hier Probleme macht glaube ich nicht, so lange er nicht groesser als max. 100n ist (besser 50n). Dass die ISP-Frequenz allerdings zu hoch sein koennte ist schon eher eine Moeglichkeit. Ben: Ich meinte die Ausgabe des Programmiertools bzw. die exakte Fehlerbeschreibung. Mit "geht nicht" kann man nichts anfangen. Und wenn Du schon Schaltplaene machst gewoehn Dir mal an die Werte mit einzutragen, sonst ist das teilweise recht nutzlos. Die Pinbelegung des 6-poligen ISP-Steckers entspricht uebrigens nicht dem Standard. Hast Du das wirklich richtig angeschlossen an den Programmer? Gruss, Michael
Habe eine erfolgreiche Verbindung! Vielen Dank! Es war die Frequenz! :):):):) Der Abend ist gerettet! :D Gruß, Bene!
Jetzt brauchst ihn nur noch kaputtfusen dann koennen wir weiter machen :D
