Hallo ich bin zur zeit auf der suche nach einem IC, den ich direkt hinter einen gleichrichter mit kondensator schalten kann, also an die ca. 311V. Der IC sollte als PWM regler für einen step down converter dienen (externen fet). Das ganze muss ohne trafo funktionieren, und wenn möglich in einem SMD gehäuse verbaut sein. Also im prinzip ähnlich dem TDA4605-2 von infineon, nur eben als SMD Ausführung. hat jemand einen vorschlag für mich?
