Forum: Compiler & IDEs Variablenprobleme im Interrupt
von Alex (Gast)
wieder einmal etwas von mir. Ich bin mir gerade ein Programm zum
Einlesen von RC-Kanälen am machen. Ich habe mich für eine nicht ganz
sooo schöne Lösung für einen Mega8 entschieden, da ich nur solche
besitze und nicht auf andere warten will.
Die Lösung ist für max. 7 Kanäle und man darf nur eine ungerade Anzahl
einlesen. Dabei muss man die Kanäle 1,3,5,7 (sofern so viele vorhanden,
geht auch mit weniger) über Dioden an Int0 anschliessen. Die Kanäle
müssen von einem Empfänger sein. Die Kanäle 2,4,6 müssen nicht
angeschlossen werden (dürfen auch nicht).
Das gibt mir ein schönes Rechtecksignal, welches ich über int0 auslesen
kann.
Es funktioniert alles fast wie es sollte. Nur noch kleine Sachen gehen
nicht wie sie sollen. Jedenfalls kann ich das Signal auswerten und ich
habe alles geprüft. (habe es erst mit einem Kanal versucht, aber sollte
auch mit mehr gehen.)
Nun gibt es aber ein Problem, das ich nicht begreife. Der Anfang meines
int0 Interrupts sieht so aus:
ISR(INT0_vect)
  uint16_t templaenge2;
  uint16_t templaenge;
  templaenge = (anzovfl << 8); //anz. Overflows seit letztem Flankenwechsel * 256
  templaenge += TCNT2; //Noch den aktuellen Timerwert dazu zählen
        //KONTROLLPUNKT
  templaenge2 = (uint16_t) templaenge / rcin_mikro_10; //Den Wert auf 100stel Millisekunden umwandeln.
  anzovfl = 0; //anz. overflows wieder auf 0
  TCNT2 = 0; // Timer auf 0
Wie gesagt, so funktioniert alles. Nun finde ich das aber recht unschön
und ich will hier alles mit einer tempvariablen machen. Dann sieht der
Code so aus:
ISR(INT0_vect)
  //uint16_t templaenge2;
  //KONTROLLPUNKT
  templaenge/*2*/ = (uint16_t) templaenge / rcin_mikro_10; //Den Wert auf 100stel Millisekunden umwandeln.
In der ersten (unschönen) Variante geht alles wie es sollte und beim
KONTROLLPUNKT kommt ein Wert, der dem Timerabstand seit dem letzten
Flankenwechsel entspricht.
Bei der zweiten Variante kommt beim KONTROLLPUNKT (der noch VOR der
Änderung des Codes liegt!!!!!) immer der selbe Wert.
Beim Rest des Interruptcodes ersetze ich einfach noch an einer Stelle
das templaenge2 mit templaenge.
An was liegt dieses Komische verhalten?
Grüsse Alex
von Frank L. (franklink)
Hallo Alex,
definier mal die Variable templaenge als
static uint16_t templaenge;
Das sollte genügen.
Frank
von (prx) A. K. (prx)
Muss die Division unbedingt in den Interrupt? Ist recht langsam und wird
evtl. in der Varianten vom Compiler etwas herumgschoben.
Müsste man ansonsten den erzeugten Code ansehen.
Was soll das "static" bringen, abgesehen von schlechterem Code?
von Alex (Gast)
Das static bringt nichts. Ich werde es mal mit einer klugen
initialisierung des Timers probieren, um die / Rechnung wegzubekommen.
Danke schon mal für die vielen Antworten. Ich werde dann schreiben ob es
klappt!
Grüsse Alex
von Alex (Gast)
Nun habe ich es fangs zum einen Teil geschafft. Ich hatte das Prescaling
des 8-Bit Timers2 vorher auf 8. Da ich mit 1 MHz arbeite (interner
Takt), ergab das einen Wert von 1.25, durch den ich rechnen musste. Das
hat anscheinend diese schwierigkeiten verursacht. Nun habe ich kein
Prescaling mehr und kann durch 10 rechnen. Das macht er problemlos. Das
ist jedoch nicht gerade eine gute Lösung, da ich diese Routine auch
später noch einsetzen will mit anderen Takten. Wie könnte ich hier eine
allgemeingültige Lösung finden?
Grüsse Alex
von Karl H. (kbuchegg)
Setz an deiner Auswertung an.
Wenn du dort einfach berücksichtigen kannst, dass alle Werte das
Zehnfache von vorher sind, dann brauchst du gar nicht durh 10
dividieren.
von Alex (Gast)
Ich will aber machen, dass das Programm für spätere Anwendungen nur
eingebunden und die Taktfrequenz angepasst werden muss. Dann will ich
nicht den ganzen Code ändern... Somit könnte es einiges komplizierter
werden.
Noch eine Frage dazu:
Wenn ich ein #define mache, z.B.:
#define MEINDEFINE1 100000
#define MEINDEFINE2 MEINDEFINE1/50
Nur so als Beispiel. Wird jetzt MEINDEFINE2 schon im Präprozessor
berechnet und überall mit dem Ergebnis ersetzt, oder erst an der Stelle,
an der ich es Anwende beim Programmlauf(z.B. bei jedem Programmdurchlauf
neu berechnet?)?
> berechnet
http://www.mikrocontroller.net/articles/C-Pr%C3%A4prozessor#.23define
