Hallo zusammen, habe mittlerweile in einigen HF-Technik Büchern von Absorptionskreisen gelesen. Kann mit jemand erklären was das genau ist, wie er aufgebaut ist und wie er genau funktioniert? vielen Dank
hi, peter, unter einem Absorptionskreis verstehe ich nichts anderes als einen altertümllichen Frequenzmesser, bestehend aus 1. abstimmbaren Schwingkreis, den man an den Sender koppelt, 2. und ein Gleichrichter am Schwingkreis zeigt die Amplitude an. Ciao Wolfgang Horn
peter wrote: > habe mittlerweile in einigen HF-Technik Büchern von Absorptionskreisen > gelesen. Kann mit jemand erklären was das genau ist, wie er aufgebaut > ist und wie er genau funktioniert? Ein Schwingkreis, der Energie ,,vernichtet'' (absorbiert). Typisch ausgeführt als Serienschwingkreis, der zwischen der HF führenden Leitung und Erde (Masse) liegt. Bei Resonanz hat er eine sehr niedrige Impedanz und schließt damit die Resonanzfrequenz kurz.
Wobei man dem Serienschwingkreis (auch Saugkreis genannt) noch einen Widerstand zur Leistungsanpassung bei Resonanz spendieren kann wenn es einem wirklich um Leistungsvernichtung geht. Meistens reicht es aber auch die Leistung zu reflektieren um z.B. die Stabilität einer Verstärkerstufe zu gewährleisten. In dem Fall wird die HF Leistung dann wieder am Generator (bzw. der vorherigen Stufe) in Wärme gewandelt. Viele Grüße, Martin L.
Um die Steilheit von Bandpässen oder die Sperrwirkung bei Duplexfiltern zu erhöhen wird gern ein Absorptionskreis für Frequenzen links und rechts des Durchlassbereichs angebracht. Wo die Energie letzlich bleibt ist mir auch nicht klar. Es muß wohl Reflektion zur Quelle sein.
