Ich benötige zu Testzwecken 4 RS422 Schnittstellen am PC. Daher möchte ich mir einen Multiplexer RS232 - TTL Level - RS422 Transceiver zusammenbauen. Wo ist es am sinnvollsten den Multiplexer zu plazieren? Nach dem RS232 Wandler oder nach dem RS422 Baustein? Im 1. Fall bräuchte ich zwar 3 RS422 ICs, kann mir aber die +-15 V Spannungsversorgung sparen, da RS422 ja -7 V – +12 V Gleichtaktsignal erlaubt. Was meint ihr?
Es gibt doch jetzt den FT4232 von FTDI, ein USB auf 4x Serial Port Wandler. Damit sollte das doch viel einfacher gehen oder?
>Wo ist es am sinnvollsten den Multiplexer zu plazieren? >Nach dem RS232 Wandler oder nach dem RS422 Baustein? Wenn du ihn auf die TTL-Seite zwischen die beiden Transceiver packst, hast du die wenigsten Probleme. Soooo wahnsinnig teuer sind RS422-Transceiver auch wieder nicht.
Die FT4232 kannte ich noch nicht. Sind genau das Richtige für mich wenn ich so ein Teil irgendwo auftreiben kann. Die haben sogar an mein Problem gedacht: 4.3.2 RS422 Configuration Danke!
>Sind genau das Richtige für mich wenn ich so ein Teil irgendwo auftreiben >kann.
Frag doch mal bei csd-electronics.de an. Die beschaffen sowas u.U.
Bei Farnell gibts den sicher auch, da hab ich ihn nämlich heute entdeckt. Also im "Technology First" Heft.
Woher bekommt man eigendlich den FT4232? Überall ist er mit Menge 0 angegeben!
Leider scheint der noch nicht verfügbar zu sein. Ist ja fast wie bei neuen Xilinx Bauteilen. Ich wollte auch mal einen bestellen und testen, aber nirgends beschaffbar.
ok, nun ist der FT4232 ja bei CSD verfügbar. Wenn ich das richtig im Datenblatt gelesen habe, kann der FT4232 an den serial IOs nur mit 3,3V arbeiten (der FT2232 konnte da 5V). Wie schleiße ich da jetzt nen Microcontroller (5V) an? Reicht es wenn ich in die TX Leitung einen 74HCTxx schalte? In die andere Richtung sollten die 5V dem FT4232 ja nichts ausmachen, steht ja was von "The I/O pins are +3.3v cells, which are +5V tolerant" Geht das so, oder sollte ich das anders machen?
Die Preiswerte Lösung 4 x USB Seriell von Reichelt und dann 4 x Schaltung im Anhang ohne 3x mal netzteil
Falls das eine Antwort auf meine Frage gewesen sein sollte, dann war es ein wenig am Thema vorbei. Das soll ein Kundengerät werden, keine Bastellösung.
Ich brauche zu Testzwecken. Das hört sich aber nicht an wie ich brauche für eine Kundenlösung.
RS422 ist 5V gespiesen, der Gleichtakt bereich bedeutet nicht dann man damit speisen muss.
>Wie schleiße ich da jetzt nen Microcontroller (5V) an? Reicht es wenn ich >in die
Du kannst einen Pegelwandler benutzen (74HCT...) oder den Controller,
falls möglich, auch mit 3,3V betreiben.
@Frankl
Deshalb schrieb ich:
>Falls das eine Antwort auf meine Frage gewesen sein sollte...
Und ich hatte nichts von Testzweck geschrieben. Aber trotzdem danke für
deinen Vorschlag.
@STK500-Besitzer
Ne, der Controller muß weiter mit 5 Volt arbeiten, leider.
Im Datenblatt des FT4232 ist 2,4 V als minimum für den Highpegel
angegeben, das ist dann schon kritisch.
@Ziff
sorry, verstehe nicht was du meinst.
