Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik eDIP mit AVR ansteuern - werde nicht schlau aus den Datenblättern
von Dick (Gast)
Mahlzeit!
Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt gesteinigt werde (obwohl ich
tatsächlich die Boardsuche und auch Wiki bemüht habe) hätte ich eine
Frage:
Ich möchte an meinen ATMega ein Display eDIP anschließen. Beide
Datenblätter liegen mir vor.
Aus dem DB des ATMega16 wage ich herauszulesen, dass dieser mir vom I/O
Pin 40mA liefern kann ("DC Current per I/O Pin: 40mA).
Aus Angst, irgendwas zu zerschießen, mache ich mir gerade Gedanken, ob
ich direkt verbinden kann oder über eine Transistorenschaltung an das
Display muss. Also habe ich mir das Datenblatt des Displays angeschaut
und nach einem Eintrag in der Art Stromaufnahme an PINx gesucht. Finde
da aber nichts. Was ich finde, ist dieses ominöse "Input Leakage
Current" (wozu es übrigens bei Wiki keinen Treffer gibt) von 1uA bei
"PIN MOSI only". Außerdem gibt es den "Input Pull-up Resistor" von min.
20 kOhm bis max 50 kOhm. Kann ich nun mittels URI hier diesen Strom
errechnen? Also quasi I = 5V / 35 Ohm? Das würde bedeuten er zieht mir
0,14mA - was ja weit unter den theoretisch möglichen von 40mA beim
ATMega wäre?
Ich gehe mal davon aus, dass bei Verwendung des SPI (also Port B) die
gleichen Daten gelten wie für I/O Pins.
Nicht gleich hauen, ich weiß das sollten eigentlich Basics sein...
Vielen Dank im Voraus!
von Sprachtester (Gast)
Das eDIP braucht nur Nullen und Einsen, also Daten, die Strombelastung
eines I/O-Pins spielt hier keine Rolle.
Nachtrag:
> Das eDIP braucht nur Nullen...
Naja, ne Stromversorgung für das eDip wäre auch nicht schlecht ;-)
von Dick (Gast)
Ah Danke mal dafür - dann kann ich ja direkt anschließen :-)
Der Interesse halber aber mal würde mich's schon interessieren: Was ist
denn da so ne grobe Hausnummer, was da so rüber flitzt? Ich meine 0 oder
1 (je nachdem wie man's jetzt sieht) is ja auch nur Strom...
unterster µA-Bereich
von Dick (Gast)
Alles klar. Dankeschön!
