Forum: PC Hard- und Software TinyCan I will nicht
Autor: chackie-lee (Gast)
ich habe mir den TinyCan I besorgt und möchte ihn gerne unter Windows XP
verwenden.
Habe mir das aktuelle SW-Paket heruntergeladen und entpackt.
Danach habe ich die Datei "CDM 2.04.06.exe" ausgeführt, welche mir einen
Treiber installieren soll.
Von da an soll beim Anschluss des TinyCan dieses als Com-Modul
angemeldet werden. Leider Fehlanzeige!!
Des Weiteren erhalten ich im Programm Can_View beim Öffnen des Dialoges
"Einstellungen" ein PopUp mit der Meldung "Die Anwendung konnte nicht
gestartet werden, weil FTD2XX.dll nicht gefunden wurde. Neuinstalltion
könnte das Problem lösen." Eine Neuinstalltion löst leider gar nichts.
Und auch wenn ich mir die FTD2XX.dll aus dem Netz besorge erhalten ich
dann nur die Fehlermeldung "Die Ordnungszahl 79 ist nicht in FTD2xx.dll
enthalten" <- Aus dem Gedächnis.
Priorität hat natürlich der Treiber! Habe es auf zwei Rechner getestet,
auf beiden dieselben Probleme.
Jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe??
  chackie-lee
Autor: Sven K. (Gast)
ich kenne den TinyCan jetzt nicht aber:
wenn Du einen Comport benötigst um die Software zu starten
brauchst Du normalerweise den VCP-Driver.
Nach der Installation hast Du dann einen Comport COM5....
Aber wieso nimmst Du nicht den Treiber den der Hersteller empfiehlt ?
Vielleicht löst das ja schon Dein Problem.
Gruß Sven
Hallo Sven,
danke für die Antwort.
Ich benutze nur SW vom Hersteller.
Unter http://www.mhs-elektronik.de/cgi-bin/files.pl?id1=... findet
man ein Gesamt-Paket inkl. Treiber, Doku und Co. Und genau das und nur
das benutze ich bis jetzt auch.
Aber ich werd mir mal den VCP-Treiber anschaun.
Danke für den Tipp.
  chackie-lee
