Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LDO Regler: Was passiert bei Vin<Vout+Vdo?
von peter (Gast)
kann mir bitte einer erklären, was passiert, wenn bei einem linearen
Spannungsregler die Eingangsspannung unter die Ausgangsspannung + Drop
Out Spannung sinkt?
Also zb. Drop out Spannung = 1V, Vin=5,5V, Vout=5V
Kann ich dann den Regler nicht mehr mit dem maximalen Strom belasten
oder sinkt einfach die Ausgangsspannung ab?
Vielen Dank
Peter
von Stefan H. (shaun)
Das angegebene Dropout ist eine garantierte Größe, je nach Strom,
Temperatur und Mondphase kann es auch weitaus geringer ausfallen. Bei
weiterer Unterschreitung sinkt die Ausgangsspannung natürlich ab, wobei
die Differenz größer werden kann, je kleiner die absolute
Eingangsspanung wird (weil dem häufig verwendeten PNP-Längstransistor
weniger Basisstrom zur Verfügung steht)
