ENC28J60 Code-Verständnis Problem
Gast #1136962
Habe mal den Code angehangen den ich nicht verstehe und als Kommentar
meine fragen reingestellt.
//Code von Ulrich Radig
//http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex
unsigned int enc28j60_receive_packet(unsigned int maxlen, unsigned char *buffer)
        //Hier wird doch der Lese Pointer auf eine bestimmte adresse
        //geladen. Die man dann mit dem Befehl "Read Buffer Memory" abrufen
        //Kann? Und der Lese Pointer wird doch Automatisch erhöht.
  //set read pointer to next packet;
  enc28j60_write_address(ENC28J60_REG_ERDPTL, (enc28j60_next_packet_ptr));
  enc28j60_write_address(ENC28J60_REG_ERDPTH, (enc28j60_next_packet_ptr)>>8);
  //now read the transmit status vector
  //read next packet ptr
  enc28j60_next_packet_ptr  = enc28j60_spi_read_byte(ENC28J60_OP_READ_BUF_MEM, 0);
  enc28j60_next_packet_ptr |= enc28j60_spi_read_byte(ENC28J60_OP_READ_BUF_MEM, 0)<<8;
  //mark packet as processed (free mem)
        //Diesen Code verstehte ich leider überhaupt nicht. Was ist den der
        //RX RD Pointe? Zeigt dieser an wo der ENC28J60 im Empfangsbuffer
        //hinschreiben darf?
23
  //ERRATA says we need to check packet pointer:
24
        //Hier wird doch unteranderem geprüft ob das nächste Packet über
25
        //den Empfangsbuffer geht? Wenn dies so ist dann wird doch hier der
26
        //RX RD Pointer auf das Ende gesetz aber wieso auf das ende? Muss
27
        //das nicht der anfang sein?
28
  if ((enc28j60_next_packet_ptr- 1 < ENC28J60_RX_BUFFER_START) || (enc28j60_next_packet_ptr- 1 > ENC28J60_RX_BUFFER_END)){
29
    enc28j60_write_address(ENC28J60_REG_ERXRDPTL, LO8(ENC28J60_RX_BUFFER_END));
30
    enc28j60_write_address(ENC28J60_REG_ERXRDPTH, HI8(ENC28J60_RX_BUFFER_END));
31
  }else{
32
    enc28j60_write_address(ENC28J60_REG_ERXRDPTL, LO8(enc28j60_next_packet_ptr- 1));
33
    enc28j60_write_address(ENC28J60_REG_ERXRDPTH, HI8(enc28j60_next_packet_ptr- 1));
34
35
36
   //Und was wird den hier schon wieder gemacht?
37
  //decrement packet counter:
38
  enc28j60_spi_write_word(ENC28J60_OP_BFS|ENC28J60_REG_ECON2, (1<<ENC28J60_BIT_PKTDEC));
39
40
  return len;
41
Ich werde das dem DP leider nicht ganz schlau.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
