Hallo Habe eine Frage zu Bandbreite eines Kanals Es wird angegeben das die Bandbreite B=2Bn [AM] ist wenn ich Sende mit 500us und der Träger ist 10MHz, wie kann ich die notwendige Bandbreite bestimmen ? 1/ts * 2 ??? also (1/500us) *2 = 2000Hz *2 = 4kHz könnte mir einer das erklären? LG
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du rechteckförmige Signale im Zeitbereich hast, die du senden möchtest. Hier ist es wichtig Zeitbereich und Frequenzbereich zu unterscheiden. Diese beiden Bereiche sind durch die Fourier Transformation beschrieben. Ein Rechteck aus dem Zeitbereich in den Frequenzbereich transformiert ergibt einen Si(x), (sin(x)/(x)), und der Si(x) hat seine erste Nullstelle bei 1/Ts, wenn Ts die Breite des Rechtecks ist. Und die sog. Null-zu-Null Bandbreite ist dann 2*1/Ts.
Andererseits hat ein Rechteck ein unendlich großes Oberwellenspektrum, benötigt also (theoretisch) unendlich viel Bandbreite in der Übertragung. Da der Kanal diese Bandbreite nicht bietet (und man sie aus praktischen Erwägungen heraus noch weiter einschränken wird [effektive Nutzung des Frequenzspektrums]), kommt beim Empfänger dann kein Rechteck mehr an, sondern eine mehr oder weniger stark verrundete Impulsform.
