Hallo, ich suche einen Schalter, der meinen Fernseher + Satreceiver automatisch nach ein paar Minuten komplett vom Netz trennt wenn nur noch Standbystrom fließt. Eigentlich dachte ich, daß es sowas fertig zu kaufen gibt, habe aber nur in irgendeiner Form fernsteuerbare Schalter gefunden. Diese fernsteuerbaren Schalter trennen natürlich nie vollkommen vom Netz. Meine Fragen nun: - gibt es sowas doch irgendwo? (Wäre mir am liebsten) - wie baue ich sowas? Relais mit Microcontroller geht sicher, wie aber messe ich am einfachsten den Unterschied zwischen Last- und Standbystrom? Solch eine Lösung sollte 10.-€ an Materialkosten auch nicht wesentlich überschreiten ... Gruß Thomas
Hallo, wenn Du zum Einschalten hinlaufen willst, kannst Du doch auch zum Ausschalten hinlaufen... Steckdosenleisten mit Schalter gibt es ausreichend. Gruß aus Berlin Michael
>wenn Du zum Einschalten hinlaufen willst, kannst Du doch auch zum >Ausschalten hinlaufen... Da habe ich ja eine wichtige Inforamtion vergessen: Der Fernseher steht in meinem Schlafzimmer und da schaffe ich es meistens grade noch die Fernbedienung zu betätigen ;-)
Master-Slave-Steckdosen haben soein Verhalten. Arbeiten dabei selbst aber auch noch im Standby-Betrieb.
Sowas könnte das sein, was du willst: http://www.memo.de/Bueroartikel/Aktuelle_Themen/Energiesparshop/Stand-by-Abschaltung.memo?groupId=14118&page=group.jsp Allerdings verwirrt mich ein bisschen der Punkt "Eigenverbrauch". Ob dieser Verbrauch nur dann stattfindet wenn die Geräte an sind oder immer ist halt die Frage. mfg conner1404
Master-Slave Steckdosen und ähnliches haben wohl immer einen kleinen Eigenverbrauch. Der summiert sich zwar auf nur auf eine Handvoll KWh pro Jahr, aber das ist eigentlich unnötig. Ich verwende nur Schaltsteckdosenleisten, die sind dann wenigstens wirklich aus!
Es gab mal ein solches Projekt in der Elektor. Ich weiß aber leider nicht mehr in welcher Ausgabe. Bin auch zu faul zu suchen. Könnte aber letztes Jahr oder maximal 2007 gewesen sein.
Elektor 1/2008 Anti-Standby-Switch Auch nur mit Fernbedienung und Standbystrom
Wenn Thomas seinen Fernseher mit Dynamo betreiben könnte, wäre das Problem schon gelöst. Da fällt kein Standbystrom an.
oszi40 wrote: > Wenn Thomas seinen Fernseher mit Dynamo betreiben könnte, wäre das > Problem schon gelöst. Da fällt kein Standbystrom an. ...und er würde automatisch ausgehen wenn er einschläft...
Gib es auch eine Schaltung, die ein FAX-Gerät nur bei einem "Anruf" einschaltet?
Bernhard wrote: > Gib es auch eine Schaltung, die ein FAX-Gerät nur bei einem "Anruf" > einschaltet? Klar. Hies früher "Starkstromanschalterelais" bei der Post (tm) Soltest Du noch einen a/b-Anschluß für's Fax haben, kannst man das leicht selbst bauen und sogar die Versorgung für die notwendige Haltschaltung (ich habe das mit bistab. Relais und etwas Transistorgedöns erstellt) aus dem Telefonnetz entnehmen. Natürlich darf man sowas post-rechtlich nicht nutzen ,-) hth, Andrew
In der Funkschau 19/1994 gab es so einen Schalter auf Seite 49. Der ist aber auch mit Ruhestrom erkauft. Ganz ohne geht es: mit Rufstrom aufwecken und Monoflop-Verhalten, ein echter Nullverbrauchschalter.
... um mal wieder auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: es scheint wohl keinen Schalter zu geben, der bei Unterschreitung eines bestimmten Stromes eine galvanische Trennung ausführt. Muß ich dann wohl selberbauen, wenn ich's haben will, oder? Taster, Relais Trafo und Microprozessor kann ich wohl zusammenschalten, aber ich weiß leider noch nicht, wie ich den AC Strom messen soll. Ich habe dazu schon alles von Shunt über Stromwandler bis zur Rogowskispule ausgegoogelt, aber eine einfache, preiswerte Lösung habe ich nicht gefunden. Das muß es aber doch geben! Kann mir dazu jemand einen Tip geben?
Hi Ohne galvanische Trennung sollte es sowas zu Kaufen geben - zumindest habe ich so einen schwarzen Kasten mit grüner LED auf meinem TV stehen. Einstellbar ist die Stromschwelle über ein Poti, wird die Schwelle unterschritten, leuchtet die grüne LED. Nach 5 Sek LED-Power schaltet das Gerät ab und dran hängende Verbraucher (Receiver, TV, HDD-Player) verstummen. Eingeschaltet wird das Teil via IR von jeder Fernbedienung. Sobald eine Fernbedienung betätigt wird (oder eine Spar-Lampe eingeschaltet wird ...) sprint der Standby-Zwischenkasten an, die Geräte bekommen Strom und verharren in StandBy (die grüne LED ist da noch an). Wenn der IR-Befehl für eines der Geräte 'Aufwachen' bedeutet, schaltet das Gerät ein, der Strom nimmt zu, die LED verlischt. Brauchbar ist, daß der TV den Hauptstrom nimmt, eine Autoabschalt-Funktion (2 Stunden für's Einpennen) also danach alles Andere auch abwürgt. Was der Zwischenstecker nun frisst habe ich aber noch nicht nachgemessen ... will mal hoffen, daß der Eigenverbrauch zumindest etwas geringer als der 'normale' Standbyverbrauch der Geräte ist. MfG
Leider hat auch der "Netzfeld-Abschaltautomat" eine Ruhestrom. Außerdem schaltet er laut Datenblatt Geräte die Standbystrom ziehen nicht ab.
Hier die kurze Beschreibung eines Herstellers: Zur Unterbrechung des Stromkreises nach Abschaltung aller angeschlossenen Verbraucher- verhindert elektromagnetische Felder 230 V AC, 16 A, 1-polig Einschalt-und Halteschwelle justierbar (5-220 mA), auch für Stromkreise mit geringem Ruhestrom (bei angeschlossenen Dimmern) einsetzbar, CE.
