Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handy Akku mauel Laden möglich?
von hansi (Gast)
Habe hier ein Handy ohne Ladegerät das ich unbedingt einmalig aufladen
muß (benötige es etwa 20 min)
Daten:
Li-Ion, 3.7V/750 mAh
Mein Problem : Drei unbeschrifftete Anschlüße
(vermutlich -,+,und Temperaturmessung!)
Folgendes würd mich interessieren:
Aufladung mit Labornetzteil BEHA NG309 möglich?
Wie anschließen?
Wie richtige Anschlüsse rausbekommen?
Welche Spannung? 3,5V?
Strombegrenzung einstellen? Wenn ja wie?
Explosionsgefahr?-wenn ja wie stark?
Sonstige wichtige Punkte die zu beachten sind?
HABE DIESES LABORNETZTEIL:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090206104937.pdf
Gruß Hansi
von Peter (Gast)
warum nicht das handy mit strom versorgen und damit kümmern es sich um
die Ladung vom Akku.
von hansi (Gast)
Wie ohne ladegerät?
von Olaf (Gast)
Stell das Netzteil auf 4V max 500mA ein.
Gefahr sollte keine bestehen weil der Akku eine
Schutzschaltung enthaelt die ihn bei Ueberspannung oder Ueberstrom
abschaltet.
Olaf
von Klaus (Gast)
sollte mit einem Multimeter machbar sein
nein, größer der Nennspannung
ja auf max 1C -> 750mA
nein, wenn Du es richtig machst dann nicht
ja viele...   (Haltbarkeit des Akkus)
Klaus
von Εrnst B. (ernst)
Messen welche Pins die Spannung führen (üblich die äusseren, aber nicht
darauf verlassen)
Wenn der Akku tiefentladen ist: Vorsichtig konditionieren:
Strombegrenzung auf wenige mA, bis der Akku (ohne Ladestrom) wieder ca
3.6 V hat.
Danach Laden: Spannung auf 4.2V einstellen (EXAKT messen, mit Multimeter
kontrollieren, wenn du deinen Messgeräten nicht 100% vertraust, weil
z.B. unkalibriert, lieber drunter bleiben, z.B. 4.1V)!
Strombegrenzung auf max. 1C (750mA), hier auch lieber drunter bleiben.
Akku die ganze Zeit in einem feuerfesten Gefäß aufbewahren (Blumentopf),
dann brennt wenigstens nicht gleich die Bude ab, wenns schief geht.
> abschaltet.
Vorsicht, hängt von der Schutzbeschaltung ab! Hab mir das mal bei einem
China-Klon eines Nokia-Akkus angeschaut, die Schaltung hat nur einen FET
in der Leitung. Kann also beim Entladen einen Kurzschluss oder
Tiefentladung verhindern, beim Laden hingegen ist die Schaltung relativ
machtlos, da die Body-Diode des FETs immer leitet.
von Warren S. (jcdenton)
ihr geht immer so vertrauensselig davon aus das alle fertigakkupacks ne
schutzschaltung haben.....
die meisten haben keine !
von Michael H* (Gast)
prinzipiell hat peter recht. geschickter, einfacher und sicherer wäre
es, das handy zu versorgen.
falls das partout nicht klappt, so gehts:
ja. aber vorsichtig.
miss mit einem multimeter die spannung zwischen den anschlüssen. dein
akku wird ja nicht komplett tiefentladen sein. zwischen 2 anschlüssen
wirst du irgendetwas zwischen 2 und 3V messen.
ladeschlussspannung ist vermutlich 4,2V. andere zellen haben 4,1V. da
aber die schlussladung sowieso etwas komplizierter ist, laden wir bis
dahin gar nicht auf.
spannung kannst du mal 3,9V einstellen.
JA! ohne die fliegt dir alles um die ohren.
stell sie mal auf freundliche 35mA. wenn die spannung dann auf 3,8V
gestiegen ist, kannst du aufhören zu laden, das sollte reichen.
ja. aber du erkennst das recht schnell, wenn der akku dicke backen
macht. dann schnell weg vom netzteil. platzen wird er dann vermutlich
trotzdem, aber soweit wollen wirs erst gar nicht kommen lassen.
alles 3 mal überprüfen, v.a. den eingestellten maximalstrom.
das teil während der ladung nicht unbeaufsichtigt lassen und auf jeden
fall kurzschlüsse vermeiden!
ein kurzes überschwingen der regelung und der akku macht dicke backen.
der akku muss nicht vollwerden, wozu also das risiko?
geringere spannung tuts auch.
das ist ne gute idee =)
von Sven K. (Gast)
Was ist es denn für ein Handytyp ?
Motorola hat bei einigen Modellen einen USB Anschluss der auch zum laden
dient. Da könnte man also mit USB Kabel und 5V das Handy einfach laden.
Gruß Sven
von Elektrolyt (Gast)
Einfach mal ein 3-5 Ohm widerstand in serie zwischen netzteil und akku
schalten und im labornetzteil die strombegrenzung auf ca 500mA, so wird
er definitiv geladen...
von Matthias L. (matze88)
Ich versteh die Aufregung hier garnicht, Leute, das ist keine Bombe
sondern ein Li(ion/poly) Akku!
Erstmal Pinbelegung rausfinden: Mit Multimeter:
Messen, zwischen welchen 2 Anschlüssen du 2,7..3,5 V misst (Akku ist ja
leer), sollte das zwischen mehreren Kombinationen der Fall sein, mit
LEICHTEM Strom (10 mA) belasten und gucken zwischen welchen 2 Pins der
fließen kann.
Ohne Multimeter: LED mit 100 Ohm Widerstand in Reihe einfach mal alles
austesten, wo sie leuchtet hast du + und - gefunden.
Netzteil auf 3,9 V einstellen (wenn du der Regelung 100% vertraust gern
auch mehr, aber da du nur 20 Minuten Zeit brauchst ist das so sicher).
Strombegrenzung auf 300..500 mA, jenachdem ob du genug Zeit zum Laden
hast :-)
Dann einfach ne Stunde dran das Ding, bei 500 mA sollte der Ladestrom
nach 1 Stunde bereits gesunken sein, bei 300 mA hast du vermutlich nach
1 Stunde immernoch 300 mA am fließen.
Die Prozedur ist vollkommen ungefährlich, sofern dein Netzteil
a) Den Strom von 750 mA (1C) nicht DEUTLICH überschreitet
b) Die Spannung durch Regelungsfehler, Ungenauigkeiten nicht über 4,20 V
anhebt.
Wobei ich schon Lipoly Ladeics gesehen hab, die erst bei 4,25 V
abschalten... Die Akkus haben das auch einige Ladezyklen überstanden
(habe die Geräte heute noch - aber sind nicht so oft benutzt das ich
erst im 10. Zyklus oder so bin)
Bei der kleinsten Anomalie während des Ladevorgangs sofort stoppen. Am
besten zu Beginn mit wesentlich weniger Strom anfangen, falls du doch
die falschen Pins erwischt hast (bei 300 mA sollten etwa 3.6..3.8 V
anliegen, bei 500 mA kanns in Richtung 4.0 V gehen kurz nach Ladebeginn)
Viel Spaß :-)
Matthias
von Olaf (Gast)
Dem waere noch hinzuzufuegen da es bei einem tiefentladenen Akkus sein
kann das man aussen keine Spannung mehr messen kann weil die
Schutzschaltung diese abgeschaltet hat. In den meisten Faellen schaltet
sie die erst dann wieder ein wenn man den Akku laedt.
Obwohl ich schon eine ganze Menge Akkus, auch aus chinesischer
Billigproduktion, offen hatte, habe ich bisher noch KEINEN ohne eine
Schutzschaltung gesehen! Das muss zwar nicht heissen das es soetwas doch
irgendwo geben mag, aber waer schon ungewohnlich.
Hier kann man uebrigens mal so eine Schaltung sehen:
http://www.criseis.ruhr.de/powerbox/sheet3.jpg
Das IC gibt es uebrigens von den unterschiedlichsten Herstellern und ist
oft sogar pincompatible. Also nicht durch einen anderen Namen verwirren
lassen. Einfach mal schauen ob die Anschluesse passen.
Olaf
von pippoppip (Gast)
Wohnst du auf einer Insel?...alleine ?
Kennst du niemanden , der so ein Ladegeraet hat ?
Kurz ausleihen...
oder lass es im Laden LADEN !
