Hallo, hat jemand Ahnung wie ich für den Autorouter bei Eagle den Querschnitt für die Vias angebe ? Ich route zur Zeit immer für einseitig beschichtete Platinen mit Drahtbrücken und die Vias haben immer einen zu kleinen Querschnitt, die ich dann per Hand nachträglich vergrößern muss :/ In den Designrules konnte ich nichts entdecken... MfG T. Weger aka Deramon
Hi im DRC kannst du nichts finden? Wirklich nicht? Auch nicht unter Sizes->Minimum Drill? Matthias
Hi Klappt, danke :) Hab das schon gesehen, nur wusste ich nicht das Diameter mit dem Drill vergrößert wird. Beim setzen eines einzelnen Via kann man ja beides getrennt angeben.
Wenn du in den DRCs die Werte für Restring vergößerst, sollte der Aussendurchmesser entsprechend der Bohrung mitwachsen. (ist quasi die Einstellung für Auto beim "zu Fuß setzen") grüsse leo9
