Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Isolierscheibe TO220 aus Silikonfolie oder Keramikscheibe?
von gast (Gast)
Hallo Leute,
habe eine Frage zur Wärmeabfuhr bzw. zur Montage eines Triac an ein
Metallgehäuse. Der Triac in meiner Schaltung muss zur Kühlung an einen
Kühlkörper montiert werden. Da ich aber eh ein Gehäuse aus Aluminium
verwende, möchte ich den Triac an das Metallgehäuse zur Kühlung klemmen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich dazu eine Scheibe/Folie aus
Silikon oder sog. Aluminiumoxidscheiben(Keramik) verwenden soll/muss?
Wann wird was verwendet, bzw. wo gibt es Infos dazu? Hintergrund meiner
Frage sind Bedenken wegen der Betriebssicherheit. An der Anode des
Triac´s(TO220) liegt ja Netzspannung, d.h. zwischen Netzspannung und
Metallgehäuse liegen bei Verwendung einer Folie nur ein paar
Zehntelmillimeter, je nach Folientyp...Bei den Keramikscheiben wären das
1-2 mm je nach Typ. Da hätte ich persönlich ein besseres
"Bauchgefühl"...
Aber man sieht überall diese Folienscheiben. Wer kann mir dazu
weiterhelfen?
Stefan
von Andrew T. (marsufant)
Keramikscheibe nehmen und Alu-Gehäuse mit PE verbinden.
von gast (Gast)
Hallo Andrew,
danke für den Hinweis. PE habe ich natürlich schon auf dem Gehäuse. Aber
warum Keramik und nicht Folie?
von Klaus (Gast)
Die Dicke mußt Du mit den Umweltbedingungen (Schmutz)
und deinem Gewissen abstimmen.
Ich bevorzuge Silicon-ISOs, die rel groß zum Gehäuse sind
(nicht dick), damit bin, ich bis jetzt, gut gefahren!
Klaus
von Bernd H. (bhallinger) Benutzerseite
Weil bei der Keramikscheibe der Abstand größer ist und es nicht so
leicht zu Isolationsfehlern kommt. Wichtig ist aber auch dir
Befestigung. Hier sollte dann nicht einfach eine Schraube und eine
Isolier hülse verwendet werden. Der Thyristor sollte mit eine Druckstück
(größeres Kunststoffteil) auf die Keramikscheibe gedruckt werden. Diese
Isolierhülsen haben einfach viel zu kurze Kriechstrecken und werden dazu
noch recht leicht beim Anschrauben zerdrückt. Das Problem man sieht es
nicht, und manchmal kommt der Überschlag erst später.
Gruß Bernd
von Benedikt K. (benedikt)
Ich bevorzuge die Glimmerscheiben, da diese mechanisch höher belastbar
sind, solange man sie nicht biegt.
Die Silikonscheiben kann man durch ein verkantetes und zu festes
festschrauben beschädigen.
Es scheint da auch keine so wirklichen Vorschriften zu geben, denn in
Fertiggeräten habe ich von ganz dünnen Silikonscheiben, bis hin zu 3
ziemlich dicken übereinander alles bei mit dem Netz verbundenen
Halbleitern gesehen.
In letzter Zeit geht die Tendenz aber stark zu Halbleitern im isolierten
Gehäuse.
von gast (Gast)
danke schon mal für die vielen Antworten. Mir ging es eben auch schon
genauso, dass ich in Geräten schon alles von dünnen Folien bis dicke
Keramikscheiben gesehen habe...
von Peter D. (peda)
Ich bevorzuge Triacs mit isolierter Kühlfahne, die können direkt auf den
KK montiert werden.
In Dimmern werden diese oft eingesetzt.
Peter
von Erik D. (dareal)
Diese Keramikscheiben haben ja ganz beachtliche Werte, vor allem die
Wärmeleitfähigkeit von 25 W/m*K (Fischer Elektronik) macht selbst bei
der Dicke der Kerascheibe so ziemlich jedes Wärmeleitpad platt.
Also ich würde generell sagen: normales Wärmeleitpad reicht bei
Netzspannung, wenn halt richtig angewandt. Die haben ja meist schon ne
Durchschlagspannung von mehreren KV.
Im Endeffekt ist es meist eine Frage des Preises. Solche Keramikscheiben
kosten schon gut 50 Cent/Stück, Wärmeleitfolien (normale Typen) gibts
den laufenden Meter für lau.
von gast (Gast)
Der Preis ist natürlich ein schlagendes Argument, auf Kosten der
Sicherheit. Aber das ist ja nix Neues....
von Peter D. (peda)
Wie schon gesagt, wozu noch ne extra Scheibe?
Z.B. der BTA16 hat schon intern ne Keramikscheibe:
"By using an internal ceramic pad, the BTA series provides voltage
insulated tab (rated at 2500VRMS) complying with UL standards"
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7471/bta16.pdf
Peter
von Jens G. (jensig)
nehmt Diamantscheiben. Elektrisch perfekter Isolator, thermisch beste
Leitfähigkeit - da stören paar mm Dicke nicht ... ;-)
von shaun (Gast)
Und wenn die intern isolierten Triacs gerade nicht beschaffbar sein
sollten, gibt es auch Silikonkappen zum Drüberstülpen, da bekommt man
dann wenigstens die Kriechstrecken in den Griff. Sowas kann man dann
natürlich nur noch klemmen/klammern.
von Andy (Gast)
Die Verwendung von Keramikscheiben macht es nötig auch noch eine
Wärmeleitpaste zu verwenden. Denn ohne Paste ist der thermische Übergang
Grottenschlecht. Denn das Gehäuse ist sicherlich gegossen, gefräst oder
ähnlich. Also hat man Oberflächenunebenheiten, Diese Unebenheiten hat
auch der Triac. Ebenso sind beide Flächen mit Sicherheit nicht 100% eben
(Konvex oder Konakav) dadurch hat man Luft zwischen den Bauteilen und
Lust ist wie jeder weiß ein mieserabler Wärmeleiter. Da die Keramik hart
ist, kann sie die Unebenheiten nicht ausgleichen was wieder zur WLP
führt)
Ich würde eine Folie auf Silikonbasis verwenden, diese Umlaufend etwa
1-2mm größer als den Triac und reichen schon Dicken von 0,2mm, da diese
mehrer KV Isolieren. Wegen Beschädigungen der Folie: absoluter Quatsch,
denn wenn der Traic so schief aufgeschraubt wird oder scharfe Kanten
hat, bricht die Keramik mit ziemlicher Sicherheit auch.
Andy
von Ben _. (burning_silicon)
threadleichen-ausbuddler! :)
keramikscheiben würd ich nur dann verwenden wenn ich eine möglichst
geringe kapazität zwischen dem gehäuse des bauteils und dem kühlkörper
brauche. ansonsten niemals.
