Verkaufe 2 x WF128160A-TXI (TFT 1,8") (34x47x2,8) von Winstar. Das Display hat 16Bit und 8Bit Bus-Interface. Der Connector von Hirose FH23-39S-03SHW/05 liegt bei. Ein Display kostet 10,00 EUR. Der Versand liegt bei 2,40 EUR. Der Displaycontroller ist ein Novatek NT3911. Technische Daten kann man unter: http://newsletter.spezial.de/artikel.php?AID=48&TID=461 laden. mfg Steffen
Ich würde mich über eins freuen. Der Controller unterstützt laut Datenblatt auch SPI, weißt du da genaueres?
bis jetzt habe ich das nur im 16Bit-Mode betrieben. In dem Datenblatt des WF128160A-TXI ist das leider nicht beschrieben, aber im Datenblatt des Displaycontroller steht was dazu. Es müsste laut interner Beschaltung gehen, nur weiß ich nicht, was mit ID-Setting-Bit (IM0) gemeint ist. mfg Steffen
PIN #5 ? ... Das mit SPI würd emich auch interessieren, aber scheinbar ist es auf dem Display nicht implementiert ... laut Tabelle nur 16 und 8 Bit, für SPI gibts nichtmal anschlüsse.
Spi nutzt doch die ersten Datenleitungen, oder?!
lt. Displaycontroller müstte der SPI-BUS auf: SCL = /WR SDI = DB0 SDO = DB1 sein. Aber ich habe das noch nicht versucht und wie schon geschrieben ist das mit dem IM0 ( ID-Setting-Bit ) unklar. mfg Steffen
Erik D. wrote: > Das mit SPI würd emich auch interessieren, aber scheinbar ist es auf dem > Display nicht implementiert ... Wenn der Controller das kann, dann sollte er es auch in einem Display verbaut können (außer es fehlen dazu notwendige Pins, was hier aber nicht der Fall zu sein scheint). > laut Tabelle nur 16 und 8 Bit, für SPI > gibts nichtmal anschlüsse. Doch, siehe Datenblatt vom Controller: WR\ = SCL D0 = SDI D1 = SDO Gemäß der Tabelle muss IM3 auf low liegen, (was er intern vermutlich macht, wenn man die anderen Modi vergleicht), IM2 auf high (ist in der Tabelle vom Display nicht aufgeführt, aber es hindert niemanden daran dies trotzdem zu machen), und IM1 auf low. IM0 gibt dann die Adresse des Displays an (Seite 70 im Datenblatt).
Ich kaufe eins. Ich melde mich gleich bei dir über PN.
