void oder int bei Deklaration
OP (Firma: allround) #1137767
die Funktion
#incude<avr/io.h>
int main(void)
   DDRA=0xFF;
   while(1)
   PORTA^=0xF;
gibt doch keinen Wert zurück und empfängt auch keinen Wert.
Warum kommt die Fehlermeldung
"warning: return type of 'main' is not 'int'"
wenn ich schreibe
void main(void)
Es geht mir hier nur um das Verständnis:
Warum muss die main-Funktion mit Typ integer deklariert werden? Sie ist
doch void. Es gibt doch gar keinen Return?!
In den Tutorials habe ich bisher keine Erklärung gefunden.
Udo
#1137780
Du musst über den Tellerrand schauen.
C wird auf einer Unmenge an Plattformen eingesetzt. Die meisten davon
haben ein Betriebssystem.
main() ist der Einsprungspunkt in ein Programm, also letztendlich die
Schnittstelle, die dein Programm nach aussen hat. Daher ist main auch
die einzige Funktion, deren mögliche Argumente bzw. Rückgabewert genormt
sein müssen, damit Betriebssystembauer sich danach richten können, dass
das immer gleich ist. Und damit das auch so ist, ist in der
Sprachdefinition eindeutig festgelegt, welche Möglichkeiten es dafür
gibt.
Und in der Sprachdefinition wurde festgelegt, das main() einen int zu
retournieren hat.
PS: main() ist nicht die erste Funktionalität, die von deinem Programm
ausgeführt wird. Jedes C Programm führt vor main() noch den Startup-Code
aus, der die Umgebung einrichtet, damit main() loslegen kann. Erst
nachdem dieser durchlaufen wurde, wird deine main() Funktion aufgerufen.
Dieser Startup Code erwartet aber, das main(), sollte es zurückkommen,
einen int als Returnwert liefert. Jenachdem wie clever der Compilerbauer
das eingerichtet hat, kann das auch gutgehen wenn du main als void
Funktion baust. Kann - muss aber nicht.
Persönliche Seite #1137856
> ...gibt doch keinen Wert zurück...
> wenn ich schreibe
> void main(void)
Das return kann weggelassen werden, weil es ohnehin toter Code ist wegen
dem while(1): Die Programmausführung kommt nie an diese Stelle.
Du kannst das return aber gerne hinschreiben der Optik wegen, was aber
eher verwirrend ist.
In C liefert return einen Status an den Aufrufer, also zB an eine Shell.
Im vorliegenden Falle gibt es eine solche jedoch nicht. Dafür gibt die
gcc-Option -ffreestanding, mit der main als void-Funktion definiert ist.
Aber -ffreestanding hat noch andere Effekte.
Falls am Ende von main() nach der Initialisierung in ein anderes Modul
weiterleitet, das die Hauptschleife implementiert, und man nach dem
Aufruf kein return haben will, dann sagt man dem Compiler, daß diese
Funktion nie zurückkeht. Das ermöglicht auch Optimierungen innerhalb von
main_loop(), weil sie keine Register sichern muss im Gegensatz zu einer
normalen Funuktion:
void __attribute__ ((noreturn)) main_loop (void);
int main (void)
   main_loop();
   // we never come here
Die Deklaration kommt natürlich in den Header zu main_loop.
