c# Problem mit einem Thread
Gast #1137786
Hallo liebe Leutz, ich versuc grad mich ein bissle in C#,
Und zwar versuch ich da grad ein ganz simples Chat Programm zu
realisieren.
Ich öffne bereits meinen COMPort und er läuft auch nun wollt ich einen
eigenen Thread erzeugen der die Daten von der Schnittstelle liest und in
einer Textbox auf meiner Oberfläche anzeigt.
Hier der Code ausschnitt
Thread readThread = new Thread(Read);
static void Read()
            while (_continue)
                try
                    string message = _serialPort.ReadLine();
                    txtRecieve.text = message;
                catch (TimeoutException) { }
allerdings kommt folgende Fehlermeldung
"Fehler  1  Für das nicht statische Feld, die Methode oder die
Eigenschaft "WindowsFormsApplication2.Form1.txtRecieve" ist ein
Objektverweis erforderlich.  "
Was mach ich falsch bzw. was muss ich ändern?!
Danköö für eure Hilfe.....
Gast #1137803
public class Program
        /// <summary>
        /// Der Haupteinstiegspunkt für die Anwendung.
        /// </summary>
        [STAThread]
        public static void Main()
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Form1());
public class Form1 : Form
     public Form1()
            InitializeComponent(); //Initialisierung der Aneziege Elemente
24
25
26
     private void btnOk_Click(object sender, System.EventArgs e)
27
28
            InitializeSerialPort();//Initialisierung der seriellen Schnittstelle
29
             OpenSerialPort(); ();//serielle Schnittstelle öffnen
30
31
            _continue = true;    //variable auf true setzen
32
            readThread.Start(); //thread starten
33
34
vllt. hilft der Code nun mehr;) aber dankö für deinen zügige antwort;)
Gast #1137836
Die Thread-Routine (void Read ()) ist static, also eine Klassen-Methode,
keine Instanz-Methode. Dadurch hat sie keinen Bezug zum Instanz-Member
txtRecieve.
Sorg dafür, dass es ohne static läuft.
Und danach wirst du in das nächste Problem laufen, das Peter schon
genannt hat: ein Worker-Thread darf keine GUI-Elemente bedienen. Du must
Invoken.
Gast #1137888
Wozu neue Vorschläge, wenn die alten noch nicht umgesetzt sind? Read ist
immer noch static, das ist falsch.
Und _continue und _serialPort sollten auch nicht static sein, dafür
gibts keinen Grund.
#1137904
Wie meine Vorposter geschrieben haben darf Read nicht static sein. Also
bei der Read Method das static weg, genauso bei _continue und
_Serialport.
Vermutlich hast du es Static gemacht, weil sonst folgende Zeile nicht
funktioniert:
mach hier nur die deklaration im Klassenscope und die Initialisierung im
CTor, dann funktionierts.
Zum Invoke:
Hier musst du dich auf den GUI-Thread Synchronisieren, das läuft
folgendermasen:
delegate void ChangeTxtReciveTextDelegate (string newText);
private void ChangeTxtReciveText (string newText){
    if(txtRecieve.InvokeRequired) //Wenn eine Synchronisierung erforderlich ist: Selbstaufruf, allserdings auf GUI-Thread umgebogen
        txtRecieve.Invoke(new ChangeTxtReciveTextDelegate (ChangeTxtReciveText), newText);
    else //Ansonsten Zugiff erlaubt, Text Ändern
        txtRecieve.Text = newText;
 public void Read()
            while (_continue)
                try
                    MessageBox.Show( "Selected Item Text: " +message );
                    ChangeTxtReciveText(message);
                    //txtRecieve.Text = message;
23
24
Eventuell wäre der Backgroundworker für dich besser geeignet, der nimmt
dir quasi die gesammte Synchronisierung ab.
Hier hast du auch noch ein bisschen was zum Lesen über Threading mit
GUI-Zugriff: http://www.mycsharp.de/wbb2/thread.php?threadid=33113
greets
