Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Komplettporgramm für ADC in C
Autor: Dominik (Gast)
seit einigen Wochen schaue ich mir hier eure Beiträge an.
Nun bin ich zur Zeit dabei das Tut durchzuarbeiten und hänge gerade an
dem ADC des Atmega32.
Der wird mit 16Mhz betrieben und der Vorteiler entsprechend auf 128
gesetzt.
Der Smartprog2 dient mir hierbei als Brenner.
Jetzt hab ich das Problem das ich gerne ein Programm hätte, mit dem ich
die Werte des ADCL Registers direkt auf einen Port ausgeben möchte.
Anbei habe ich einen Anhang über den Versuch einen Vorhandenen Quellcode
zu nutzen.
Der Quellcode im Tut liest ja nur einen Wert aus und Speichert ihn in
der Variablen "result".
Meine Kenntnisse in C sind nicht gerade gut, so viel sei gesagt ;)
Danke schonmal für eure Hilfe.
Autor: gast (Gast)
was passiert wenn du das "return (0);" rausnimmst?
es passiert rein  gar nichts.
Die Pins 0-3 von PortB leuchten, vorher Pin 4-7.
Ich habe vergessen zu erwähnen das ich lediglich ein Poti messen will.
Auch am Poti drehen bringt nichts.
Autor: Tim (Gast)
  // Jetzt 4x die analoge Spannung and Kanal channel auslesen
  // und dann Durchschnittswert ausrechnen.
  for(i=0; i<4; i++) {
    // Eine Wandlung
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
    // Die Wandlung abwarten
    while(ADCSRA & (1<<ADSC));
    resulthigh = ADCW;
  // ADC wieder deaktivieren
  ADCSRA = (0<<ADEN);
  resulthigh /= 4;
Funktioniert nicht, weil bei resulthigh = ADCW; die
addition fehlt. Der Code mist 4x und überschreibt das letzte
Ergebnis immer mit dem neuen. Danach teilt er das durch 4.
Dabei kommt dann etwas zwischen 0 und 255 raus, Was ja
deutlich kleiner als 700 ist.
Mach mal resulthigh += ADCW; draus, damit der aufsummiert.
Ausserdem musst du vor den 4 Messungen noch resulthigh auf 0
Setzen, da darin ja bereits der Dummy read gespeichert ist.
Dann sollte das gehen.
wenn nicht, Prüfe mal bitte ob der ADC im 8 Bit mode Arbeitet.
Wenn du den ADC wert Binär auf einem Port sehen willst
mach in main() sowas wie
PORTB = resulthigh / 4;
(Durch 4 da der AD 0..1023 misst, dein Port aber nur 0..255 anzeigen
kann)
hallo,
danke erstmal an die schnelle Hilfe. Habe ehrlich gesagt nicht damit
gerechnet.
Werde mich heute nachmittag erst da rangeben können weil es ein Projekt
für die Ausbildung sein soll
Hallo mal wieder,
bin heute noch dazu gekommen den Vorschlag von Tim durchzugehen,
allerdings ohne erfolg.
Das Programm habe ich angepasst, nochmal nachgeschaut ob auch alles
richtig verkabelt ist, allerdings tut sich rein gar nichts wenn ich das
Poti ändere.
Aber ich habe es doch richtig verstanden das das Prog immer in einer
Endlosschleife Werte vom ADC ließt und dann an die Variable übergibt.
Vielleicht noch jemand eine andere Idee?
Habs auch schon mit nem anderen ATMEGA32 getestet ohne Erfolg.
Den Code habe ich nochmal angehangen
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Hier setzt Du den Kanal:
>  ADMUX = channel;
>  //AREF als Spannungsquelle des ADC
...und hier löschst Du ADMUX komplett!
>  ADMUX = (0<<REFS0) | (0<<REFS1);
>  ADMUX = (0<<ADLAR);  //ergebnis rechtsb�ndig ausrichten
Das kann man auch einfach "ADMUX = 0;" schreiben. Überlege bitte mal,
was "0 << IRGENDWAS" ergibt...
OK, in Deinem Fall ist dieser Klops fast egal, weil sowieso Kanal 0
gewandelt wird, aber das solltest Du in Zukunft anders machen.
Gleiches gilt natürlich für die Zeile "ADCSRA = (0 << ADEN);". Es gibt
unendlich viele Möglichkeiten, eine Null zu schreiben, aber es gibt in
den meisten Fällen keinen Grund, nicht die kürzeste und einfachste zu
nehmen.
Das hier
> DDRA = 0xff;
...schaltet den kompletten Port A als Ausgang. Da beim ATMega32 aber
die Analog-Eingänge an Port A liegen, ist das sehr wenig sinnvoll...
Autor: Gast (Gast)
Ist das "return (0);" nicht böse zur while Schleife?
Richtig, das return hat in der while-Schleife nichts zu suchen!
@johannes
So hatte ich das aus dem Tut herauskopiert. Anscheinend läuft es auch
mit diesen Einstellungen.
Das man "0" auch anders schreiben kann vor allem in registern ist mir
bewusst ;)
Hatte es irgendwann mal getestet und ist dann leider auch so hängen
geblieben. Danke für den Tip.
Die Sache mit den Eingängen schalten wird es wohl sein, leider habe ich
die sachen nicht hier.
@gast
return(0) wird in dieser Funktion nie erreicht. Man kann es genausogut
weglassen, ändert aber beim µC gar nichts. Zumindest habe ich nix
festgestellt.
Danke euch vielmals. Werde mich morgen wieder melden wenn ich die Sachen
ausprobiert habe.
Autor: M. M. (miszou)
Hi
das return(0) gehört aber nach der schließenden Klammer vom while (1),
bzw. es gehört zum int main(void) und wird deshalb nie erreicht, weil du
die while (1) Schleife nicht verläßt. So stehts auch im Tut.
Gruß MISZOU
Dominik wrote:
> @johannes
Was läuft? Das Tutorial auf dieser Seite ist für einen ATMega8
geschrieben. Bei dem liegen die Analog-Eingänge an Port C. Beim ATMega32
sind sie an Port A, wie ein Blick ins Datenblatt auch Dir offenbaren
wird.
> @gast
Doch, in Deinem Fall wird es erreicht! Es steht in der while-Schleife
und wird nach der if-Abfrage erreicht...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Und ich möchte hinzufügen: Eine vernnftige und konsistente
Einrückstrategie hätte das auch klar und deutlich gezeigt.
Wieder mal ein Fall, indem eine saubere Codeformatierung Wunder wirken
kann.
Ich danke euch vielmals für die Hilfe.
Das Programm funktioniert nun einwandfrei.
Anbei möchte ich nochmals anmerken das ich wirklich blutiger Anfänger
bin.
Den Code hänge ich später noch an.
So hier im Anhang befindet sich wie versprochen ein kleines Programm,
mit dem der ADC in 50er Schritten jeweils eine LED weiter schaltet.
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe
Autor: Rainer I. (raih)
Hallo Dominik,
um die ganzen if Abfragen zu vereinfachen kannst Du auch modulo rechnen.
  while(1)
    PORTD = (readADC(0) % 50) + 1
Wieso Modulo ? Du weißt, was Modulo macht? Hier muss, wenn überhaupt,
dann eine normale Division her. Der Rest der Division interessiert
hier nicht.
Sorry, hast Recht. Hab mich vertan.
while(1)
    PORTD = (readADC(0) / 50) + 1
Mit dieser Zeile geht vergleicht er immer "result" in 50er Schritten und
addiert dann in Binärform eine LED weiter?
Genau! Er will schließlich, dass schon bei 0 < result < 50 eine LED
leuchtet. Da käme bei der Division aber 0 raus, deshalb muss das
Divisionsergebnis um eins erhöht werden.
Hallo
Habe es gerade ausprobiert.
Die Version von Johannes Funktioniert super.
Welche Version von mir?
while(1)
Dominik wrote:
> while(1)
Naja, geschrieben hat es Rainer, nur die Korrektur kam von mir...
ja gut
an alle ein Dankeschön
Autor: Gast (Gast)
ich habe hierzu mal eine frage:
wenn ich AREF mit VCC verbinde und ADMUX = 0 setze funktioniert mein
programm nicht mehr, setze ich ADMUX = (1<<REFS0) funktioniert es. woran
liegt das? muss ich AREF überhaupt mit VCC verbinden?
VCC = 5 V bei einem ATMEGA168
Das musst Du nicht nur nicht tun, das solltest Du sogar besser sein
lassen!
AREF ist ausschließlich zum Anschließen einer Referenzspannung, die
nicht vom Controller intern zur Verfügung gestellt werden kann. AVCC
kann aber intern ausgewählt werden.
Autor: Gast (Gast)
gut danke erstmal. also löte ich das wieder ab und lasse AREF frei oder
muss ich den irgendwie beschalten? ich werde dann VCC und AVCC mit 5V
beschalten und dann ADMUX = 0 setzen. an meinen ADC eingängen hängt ein
10 kohm poti mit max 5V dran. gibts daran was zu verändern? ich will
werte von 0 - kleiner 5V einlesen.
achso: ich hatte mal einen schaltplan gesehen, wo AREF mit VCC über eine
induktivität (10µH?) miteinander verbunden war. was spricht den
eigentlich dagegen?
An AREF normalerweise 100 nF gegen GND.
Wenn das Poti auch an AVCC hängt, ist das kein Problem.
> eigentlich dagegen?
Wo hast Du das denn gesehen? Normalerweise wird AVCC mit VCC über
einen LC-Tiefpass verbunden. AREF sollte mit einem 100nF-Kondensator
nach GND beschaltet werden, sonst nichts, außer Du willst eine externe
Referenzquelle verwenden. Gegen eine Verbindung von AREF und AVCC
spricht (neben der o.g. Sinnlosigkeit) auch, dass man ja vielleicht auch
mal eine andere Referenzquelle auswählen möchte, was dann nicht mehr
geht.
