wer kann mir weiterhelfen? ich versuche gerade eine Animation mit Eagle3D und Pov-Roy(genau wie in Mawei video)hab soweit die einstellungen: #declare global_anim = on; #local global_anim_showcampath = yes; #declare global_fast_mode = off; INI-Datei: Antialias=on Antialias_Threshold=0.1 Antialias_Depth=2 Input_File_Name=test.pov Initial_Frame = 1 Final_Frame = 100 Initial_Clock = 0 Final_Clock = 1 Cyclic_Animation=on Pause_when_Done=off hab aber den fehler bei der Ausführung meiner Ini-Datei und zwar in Pov-dateizeile location global_anim_spline_cam_flight(clock) (Parse Error:Expected `numeric exprission´,undeclared identifier`global_anim_spline_cam_flight`found instead) hab jemand vielleicht eine Ideee,und sind die einstellung genau richtig wie bei Matwei video mit dem Ein- und auszoomen. eine Frage noch bei #local pcb_rotate_x = 360*clock; wird die eine stück der platine in der Hintergrund rein ,was nicht gut aussieht(wie kann man eine saubere 360X-Umdrehung) Danke sehr Malte
