Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD-Display mit HD44780 Controller an 3,7V
von Christof Kauba (Gast)
ich hab da mal eine Frage. Ist es möglich ein LCD-Display, dass für 5V
ausgelegt ist, an 3,7V (LiPo Akku) zu betreiben.
Ich habe mir nämlich eine Schaltung aufgebaut mit einem ATMEGA32, MAX232
und ein paar anderen Sachen, und der Rest läuft auch auf 3,7V
problemlos, nur das Display zeigt mir nichts an.
Das einzige Problem ist, dass mir das Display bei 3,7V nichts anzeigt.
Ich vermute, dass es nur an der Kontrastspannung liegt, die
normalerweise bei 4,25V liegt (habe ich bei 5V nachgemessen).
Kann ich das Display trotzdem irgendwie verwenden?
von (prx) A. K. (prx)
Der LCD-Controller ist damit zufrieden, du wirst aber eine negative
Kontrastspannung benötigen. Und weil Vcc nicht konstant ist, muss diese
negtive Spannung relativ zu Vcc geregelt werden.
von Benedikt K. (benedikt)
Ja, dazu musst du dann die Kontrastspannung negativ machen (rund -0,8V
bei Vcc=3,7V), damit es wieder 4,5V gegen Vcc sind.
Ja, solange es nicht der uralte HD44780S ist.
http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html
Ok, und gibts da ne einfach Schaltung dazu, dass ich die -0,8V bekomm?
Sorry, hab den Link gerade erst gesehen.
Nur eine Frage, was heißt bei dem Widerstand *1 should be adjusted?
In welchem Bereich sollte dieser liegen?
Nachteil dieser Schaltung: Bei Änderung der Batteriespannung ändert sich
der Kontrast, muss ggf. nachgestellt werden.
Im Prinzip ist der Widerstand die vereinfachte Version von dem üblichen
Poti mit dem man den Kontrast einstellt.
Da deine 3,7V aber vermutlich nicht konstant sind, musst du irgendwie
die Spannung regeln (wie A. K. schon schrieb), so dass die
Kontrastspannung immer etwa 4,5V negativer ist als Vcc.
Bei dir ist die Sache daher etwas komplizierter.
Ein TL431 als Z-Diode dürfte vermutlich die beste Lösung sein um die
Spannung konstant zu halten.
