Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transistor für E-Motor
von St. G. (geisi)
Hi Leute!
Brauche einen Transistor, der bei 5 Volt komplett durchschaltet und den
X-Fly 280 E-Motor(http://www.conrad.at/goto.php?artikel=229131)
versorgen kann. Habe einen ATMEGA32-Controller. Habe schon einen BUZ11
probiert, hat aber leider bei 5 Volt nicht ganz durchgeschaltet.
PS: Kann mir mal wer erklären, worauf ich bei der Auswahl eines
Tranistor genau schauen muss?
von Gast (Gast)
Seit einem knappen Jahr gibt es genau für diesen Anwendungsfall den
DYG5775. Zwar nicht bei Conrad, aber beim besser ausgestatteten
Versandhandel.
Sieh dir das Datenblatt des DYG5757 an und vergleiche es mit edem BUZ11,
dann hast du keine solchen Fragen mehr ;-)
von Falk B. (falk)
@  St. G. (geisi)
Du brauchst einen Logic Level MOSFET. Such dir einen aus.
Mosfet-Übersicht
IRF7403 wäre mein erster Tip.
MFG
Falk
von Marcel (Gast)
hi
warum nen transistor? nimm doch nen smart high side switch oder low side
je nachdem.... einfach bei infenion gucken. die dinger bieten das rundum
sorglospaket, kurzschlussfest, temp sicher etc.
mfg
von Jojo (Gast)
Hm, also wenn ich die Kennlinien im Datenblatt nicht komplett falsch
verstehe steuert der BUZ11 bei 5V soweit durch, daß er ca. 8 A treiben
kann. Ich habe hier selbst eine Schaltung liegen, bei der ein BUZ11 bei
5V_gs 6 A treibt. Müßte also bei dir auch gehen. Vergiss aber nicht
einen Gate-Source-Widerstand. Den hab ich zu Anfang weggelassen, was
sich schnell bei der Temperatur des FETs bemerkbar gemacht hat ;) ...
Worauf du auchten mußt? Hmmm... Ich bin da eher praktisch und sag mal:
1. Hält der Transistor den zu schaltenden Strom aus?
2. schafft es deine Quelle (der Controller) den Transistor ausreichend
aus zu steuern?
Vielleicht ist dein Gate-Widerstand auch zu hoch (nur so eine Idee...).
Ich find die Wahl deines "Schalters" ganz gut, weil das Teil super
Verfügbar ist und nix kostet :) ...
Wie kommst du überhaupt drauf, daß der nicht durchschaltet? wie hast du
das gemessen?
VG,
jojo
