Hallo... Ich habe hier ein Display von Sharp (LQ043T3DX02, PSP-Display) Eine kleine Frage zum Verständnis, wenn ich einen Strom auf die Hintergrundbeleuchtung gebe, müsste diese doch unabhängig von der restlichen Spannungsversorgung leuchten, oder sehe ich das falsch? Das Display bleibt nämlich dunkel, was ich nicht verstehe. Auch das Datenblatt konnte in dieser Hinsicht keine Lösung bieten, was vielleicht daran liegen mag dass auf Grund der gesamten Nichfunktion meine Nerven blank liegen :-) Wird also die Beleuchtung nur dann eingeschaltet, wenn auch der Rest des Display "an" ist? Vielen Dank! Gruß
Hallo Steffen, Gib mal nähere Informationen: wie hoch ist der Strom den du fließen lässt? und wie hoch ist die Spannung dabei? Vielleicht mal einen Stromlaufplan posten. Gruß Udo
Hallo... Am nächsten Morgen hab ich direkt meinen "fatalen" Fehler festgestellt. Es lag schlicht und einfach daran, dass ich die Spannung zu tief eingestellt hatte. Somit konnte mein angestrebter Wert von 20mA nicht fließen. Jetzt läuft natürlich alles einwandfrei. Manchmal sollte man echt nicht mehr mit Gewalt versuchen am späten Abend Dinge fertig stellen zu wollen. Aber dennoch, vielen Dank für die Mühe! Gruß, Steffen
Wieviel Spannung hast du denn am Ende draufgegeben? 25V? Ich habe hier nämlich genau das gleiche Display, und will es nicht gleich braten...
Es kommt (wie bei Leuchtdioden immer) auf den Strom an. Lt. Datenblatt max. 20mA......ergibt einen Spannungsabfall an den 7 weißen LEDs von 29.4V
