Forum: Compiler & IDEs ADC Wandlung mit MK3-Board und Atmega640
von Jürgen (Gast)
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem oben beschriebenen Board und Chip. Und zwar
möchte ich einen Wert den ich über einen der drei Potis einstelle im
Programmablauf weiter verwenden.
Mein Problem ist jetzt, was und wie muss ich einstellen? an welchen
Port/Pin wird die Messung nun vorgenommen? Laut Datasheet erfolgt die
Messung an PortA. Ich wollte PinA0 verwenden.
Mein bisheriger Quelltext sieht wie folgt aus
  case 4:
  ADCSRA = 0b11000101;
  while (bit_is_set(ADCSRA,6));
  analogwert = ADCL;
KLappt es womöglich nicht, weil es in sich in einer Casestruktur
befindet(die aber in einer Endlosschleife liegt)?
Muss ich eventuell noch das ADMUX Register einstellen?
Über genaue Hilfestellung würde ich mich freuen, da ich mich mit
AD-Wandlung noch nicht wirklich auskenne :)
Gruß Jürgen
von Jürgen (Gast)
hat niemand eine Idee?
von Johannes M. (johnny-m)
Jürgen wrote:
>   case 4:
>   analogwert = ADCL;
Nein, es klappt hauptsächlich deswegen nicht, weil es erstens absolut
keinen Sinn macht, nur das Low -Byte ADCL auszulesen und weil es
zweitens unbedingt erforderlich ist, nach dem Lesen von ADCL auch ADCH
auszulesen, da sonst die Datenregister gesperrt bleiben und kein neues
Wandlungsergebnis übernommen werden kann.
Das musst Du selber wissen! Das hängt davon ab, welche Referenz Du
verwenden willst und welchen Kanal.
All diese Dinge sind im Datenblatt und im AVR-GCC-Tutorial zum
Genüge beschrieben.
