Hallo, ich suche eine Schaltung für eine einfache elektronische Sicherung, die im Bereich von ca. 5-8V DC innerhalb höchsens 1/10 Sec. bei einem Strom von 1A abschaltet. Nach unterbrechen der Betriebsspannung sollte sich das Teil selbst rückstellen. Ich habe schon sowas aufgebaut, wo der Spannungsabfall über einem 0,2 Ohm Widerstand einen Transistor durchschaltet, der dann einen 3055 sperrt, aber diese Schaltung ist bei schwankender Eingangsspannung zu ungenau. Ihr merkt schon, Profi bin ich nicht. Gibt es da eine bessere Möglichkeit? Die Schaltung soll in einem Modellflugzeug den Motor des elektrischen Einziehfahrwerkes abschalten, wenn das Fahrwerk die Endstellungen erreicht und der Motor blockiert oder sich das Fahrwerk verklemmt. Gut wäre auch eine Einschaltverzögerung von 0,5 Sec. Gruß Horst
Shunt mit subtrahierer, dann nen Comparator und nen Monoflop ... würde ich so auf die schnelle sagen ...
Shunt -> AD8206 -> ATtiny -> High-Side-Switch BTSxxx Die Universal-Lösung mit frei programmierbarem Strom und Verzögerungsverhalten. Auf einer SMD-Platine kleiner als der 2N3055 alleine.
