Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Goldcap und Spannnungsregler Frage
von Pfiffikus (Gast)
Ich will nach einem 5V Spannungsregler gerne ein Goldcap 100.000uf
nutzen.
Bei Reichelt gibts ja diesen hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=B318;GROUPID=3148;ARTICLE=43281;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Fragen:
1. Gibts in den Eagle Bibliotheken schon irgendwo Goldcaps?
2. Kann man den direkt nach dem Spannungsregler ohne Vorwiderstand
anschließen. Ich habe etwas bedenken wegen des hohen Einschaltstromes
der bei dieser Kapazität auftreten dürfte. Nicht das die mir
Spannungsregler oder Leiterbahn zerschießt?
3. Welchen SMD 5V Spannungsregler könnt ihr für ca. 300-400mA empfehlen?
von ralf123 (Gast)
1. ob Elko oder Goldcap spielt ja keine Rolle. In Eagle gibt es sicher
einen Elko mit den Goldcap-Maßen
2. Der Spannungsregler ist ja kurzschlußfest, also sollte das kein
Problem sein
3. ?
von Wolfgang Mües (Gast)
Hallo Pfiffikus,
mit einem direkten Anschluss an die Versorgungsspannung machst Du Dir
mit Sicherheit den GoldCap kaputt. Sie können nämlich nur wenig Strom
beim Laden und Entladen!
Also:
- Datenblatt raussuchen
- Maximalstrom bestimmen
- Serienwiderstand ausrechnen und einbauen.
Wolfgang
Dumme ist nur das es bei Reichelt kein Datenblatt dazu gibt. Hersteller
steht auch nicht da.
von Dirk T. (tostmann)
Ich würde sagen, das ist das passende Datenblatt:
http://www.elna.co.jp/en/capacitor/double_layer/catalog/pdf/db.pdf
von Jörg S. (joerg-s)
>Sie können nämlich nur wenig Strom beim Laden und Entladen!
Kommt auf den Typ an. Wenn man nicht gerade ein 10A Netzteil hinter
hängen hat, würde ich mir da keine Sorgen machen.
von Peter D. (peda)
Die Goldcaps haben nen internen Schutzwiderstand, lassen sich also
direkt laden oder kurzschließen.
Brauchst Du hohe Impulsströme (>5mA), mußt Du dafür noch nen normalen
Elko parallel schalten.
Peter
Hab's auch gerade noch mal ausprobiert. Elna 1F "Goldcap" direkt an 5V
macht einen Spitzenstrom von ca. 250mA im Einschaltaugeblick.
Entladestrom identisch.
von niemand (Gast)
Dann stimmt es doch so etwa mit dem Ri von 25 Ohm.
von Sven (Gast)
Und ihr meint, 100mF an einen - mal angenommen - 7805 sind eine gute
Idee? Mal in das Datenblatt des 7805 geschaut?
Also 250mA (1F) sind doch nun wirklich kein Problem. Bei 100mF sind es
noch mal deutlich weniger.
