Ich habe folgendes Problem:Wenn ich ein Layout (Board) als Vorlage Drucken will, werden recht viele Seiten vom Drucker leer durchgezogen und irgendwo dazwischen ist das Layout zu sehen. Das ist recht nerfig und unbrauchbar, weil ich das Layout auf dem blatt mit Transparentpapier überlege und an der stelle das layout noch mal Drucken muß. MFG Mr-400-Volt
Hi hast du irgendwo ein Element das weit abseits aller anderen liegt? Was passiert wenn du "window fit" eingiebst? Matthias
Wenn ich Window Fit eingebe, wird das Layout klein und taucht im oberen drittel auf.
Hi schalt mal alle Layer ein. Sollte dann immer noch nichts zu sehen sein hast du irgendwie ein winziges Objekt eingefügt. Dann hilft: Projekt unter anderem Namen speichern Schaltplan schließen Alle Layer einschalten Group um Layout cut mit rechter Maustaste File->New Paste Speichern unter gleichem Namen Schaltplan über Symbol öffnen ERC-> sollte erfolgreich sein Wenn alles nichts hilft kann ichs mir mal anschauen. Matthias
Hallo, es taucht ein strich auf der rechten seite auf. aber wo kommt der weg ? wie beckomme ich ihn weg ? ich habe dir das board zur ansicht mal beigefügt.
Hi irgendwas ist beim Einfügen der zwei LED's und des Tasters schief gegangen. Wenn ich diese drei Objekte lösche und neu einfüge ist das Problem verschwunden. Matthias
Hi ich hab ja nur das Board. Ich hab einfach die drei Objekte aus dem Board gelöscht und neu eingefügt. Wenn du allerdings einen Schaltplan hast würde ichs im Schaltplan machen. Matthias
Das gleiche problem habe ich komischerweise auch regelmäßig (4.11) Manchmal wenn ich ein board aus einem layout ersellen lasse, nimmt es sofort 50 Seiten in anspruch und das problem lässt sich durch löschen und wieder einsetzen der selben (!!!) Teile wieder beheben... Bis jetzt waren es immer transistoren und LEDs... Benutez aber auch die standart lib. René
Ich hab auch das Problem. Nur das neu einfügen hilft bei mir nix. Es ist sau blöd wenn man immer das Bauteil suchen muss welchen den Fehler Produziert und durch vias ersetzt.
