Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ATTiny13 und Zeitsteuerung - Vorschlag zur Realisierung
Autor: Peter I. (extasic)
Hallo!
Ich möchte mit einem ATTiny13 Folgendes realisieren:
Für eine Modellanlage sollen 4 Pins des ATTiny in einem jeweils anderen
Abstand für 150ms angesteuert werden.
Dabei soll Pin0 alle 30s, Pin1 jede Minute, Pin2 alle 3 Minuten und Pin3
zufällig alle 30s bis 5min angesprochen werden.
Die Schaltung muss nicht sonderlich genau sein - es darf ruhig mehrere
Sekunden abweichen.
Arbeiten möchte ich mit dem AVR Studio 4 und WinAVR sowie meinem STK500.
Macht es hier sinn mit dem Timer zu arbeiten?
Ich weiß, dass es hier diverse Threads zum Thema "Timer" gibt, aber auch
nach diesen und dem AVR GCC Tutorial hab ich die Thematik noch nicht
100%ig verstanden. Wie kann ich den Interrupt ohne externen Quartz
(ungefähr) alle 30s auslösen lassen? Was würdet ihr empfehlen?
Danke im Voraus!
Autor: Hannes Lux (Gast)
Eindeutig ja
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das mit dem Zufall kannst Du Dir abschminken.
Du kannst Pseudozufall nehmen (rand).
Im EEPROM kannst Du Dir den letzten Wert merken, damit sich nicht immer
die gleiche Folge ergibt.
Besser ist echter Zufall (Timerwert beim Drücken einer Taste).
Damit hast Du 2 voneinander unabhängige Ereignisse (CPU-Taktfrequenz und
Mensch).
Wie denn sonst?
Peter
Autor: Gast (Gast)
>Mensch).
Und wenn man unbedingt will: Mit begrenztem Mehraufwand ist auch echter
Zufall ohne Taste machbar, vorausgesetzt, geringe Generationsraten sind
kein Problem.
Das Prinzip: (1) Die Taste durch einen genügend "niedrigqualitativen"
und genügend langsamen Rechteckoszillator ersetzen, (2) mit dem Signal
den ICP-Interrupt eines schnellen Timers (z. B. T/C1 mit 16 Mhz)
auslösen und (3) das LSB des ICP-Zählerstands als Zufallsbit verwenden.
Den Rechteckgenerator kann man z. B. mit einem NE555, zwei Widerständen
und einem Kondensator realisieren - dessen Output ist mit ausreichend
Phasenrauschen behaftet. Ich habe das mal so gemacht und eine ganze
Nacht lang 4 Zufalls-Bytewerte pro Sekunde erzeugt, die sich als
makellos gleichverteilt erwiesen.
> den ICP-Interrupt
Hat der Tiny13 nicht...
Ein Stück "Antenne" am ADC und ständiges Aufaddieren des ADC-Wertes
bringt aber auch schon etwas "Zufall"...
Autor: Peter (Gast)
Mir geht es auch weniger um den Zufall als die Gestaltung des
Programmablaufes ;) - wobei das mit der Antenne klingt sehr interessant!
Wie mache ich das mit dem Timer am Besten?
Gruß, Peter
Wie es am Besten geht, das weiß ich nicht...
Ich würde so herangehen:
- Den Kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, das wäre die Impulsdauer
  von 150 ms, diese als Zeitraster akzeptieren.
- Für jede Spur den Zählumfang als Konstante ermitteln und deklarieren.
  Also wieviele "Interrupts" Deine verschiedenen Intervalle dauern.
  Bei 30 Sekunden wäre das z.B. 200.
- Für jede "Spur" eine Zählvariable anlegen, die die Interrupts zählt.
  Es werden wohl 16-Bit-Variablen werden, die unsigned interpretiert
  werden.
- Die Zählvariablen auf ihre Startwerte (Zählumfang) setzen.
- Den ADC auf den offenen ADC-Eingang schalten (ADMUX) und leicht
  übertaktet (Vorteiler 1 zu 4) im Free-Run-Mode einschalten (ADCSR).
- Timers so einstellen, dass er alle 150 ms einen Compare-Interrupt
  auslöst. Interrupt für Timer einschalten, Interrupt global freigeben.
- In dieser ISR erstmal alle Ausgänge ausschalten, denn es könnte ja
  einer eingeschaltet gewesen sein. Dann für jede "Spur" die zugehörige
  Zählvariable herunterzählen, beim Erreichen von 0 den zugehörigen
  Ausgang einschalten und die Zählvariable wieder auf Startwert setzen.
  Für die Zufalls-Spur das momentan kumulierte ADC-Ergebnis duch
  Bitschieben mit 8 multiplizieren (natürlich 16 bittig) was 0 bis 2040
  ergeben kann, also 0 bis 306 Sekunden und 200 (für den Mindestwert
  von 30 Sekunden) aufaddieren. Das sind zwar dann max 5:36 Minuten,
  erspart aber Rechnerei.
- In der Mainloop ADC im Polling auslesen, nur die unteren 3 Bit stehen
  lassen (ANDI) und auf eine 8-Bit-Variable aufaddieren. Dann auf die
  nächste Messung warten (Busywait).
Vielen Dank für Deine Antwort - das werde ich einmal genauso probieren.
Das einzige, wo es (bisher) bei mir hapert: Wie bekomme ich das mit der
Impulsdauer von 150ms hin? Generell bin ich noch nicht wirklich sicher,
wie ich den ATTiny und seinen Timer takten, und dann einen
zeitgesteuerten Interrupt - wie hier die 150ms - einrichten kann. Wie
genau gehe ich da vor?
Der Tiny13 läuft mit einem Takt von 9,6 MHz und aktiviertem
Taktvorteiler 1 zu 8, das ergibt 1,2 MHz Controllertakt (siehe
Datenblatt). Das lässt sich zwar verändern, ist aber die
Grundeinstellung bei Auslieferung und ist für Deinen Zweck völlig
ausreichend. Es gibt also erstmal keinen Grund, das zu ändern.
Nun musst Du Dir ausrechnen, wieviele Takte der Controller machen muss,
damit 150 ms vergehen. Dazu reicht die Rechenkunst der Unterstufe, also
erstmal alles auf eine Einheit bringen (Megahertz in Mikrosekunden
umrechnen, Millisekunden in Mikrosekunden umrechnen), dann eine einfache
Division.
Du erhältst nun eine Zahl, die für den Zählumfang des Timers (8 Bit) zu
groß ist. Daran hat der Hersteller aber bereits gedacht und hat Dir
deswegen einen Vorteiler für den Timer eingebaut, mit dessen Hilfe man
nur jeden x-ten Takt des Controllers zählen lassen kann. Einzelheiten
verrät Dir das Datenblatt des Controllers im Abschnitt
Registerbeschreibung im Kapitel Timer.
- Datenblatt lesen
- Tutorial lesen und verstehen
- Codes anderer Leute lesen, analysieren und verstehen, dann eigene
  Meinung bilden und selbst machen.
- Und wenn Dir systematisches Arbeiten nicht liegt, dann ist vielleicht
  Versuch und Irrtum eine Möglichkeit, Unklarheiten zu beseitigen.
Sorry, ist nicht böse gemeint, aber was schnell zusammengefragt wurde,
ist auch schnell wieder vergessen. Es gibt Dinge, die muss man sich
selbst erarbeiten, sonst versteht man sie nicht wirklich und eiert ewig
herum...
Ich denke, dass Du damit auf jeden Fall Recht hast.
Zu meinem Verständis: Ich habe die Taktfrequenz auf 1,2MHz gelassen, wie
Du gesagt hast. Den Prescaler des Timers habe ich auf 1/1024
eingestellt.
Das heißt für mich, das der Timerinterrupt 1171875 mal pro ms hochzählt,
oder? (1,2MHz / 1024 Prescaler, * 1000000 ergibt Auslöser pro Sekunde
(Hz) * 1000 ergibt Wert ins ms)
Nun muss ich ja einen "geraden" Wert hinbekommen, um die 150ms
abzubilden. Was passiert, wenn ich das Timerregister mit einem negativen
Wert initialisiere? Wird dann der Overflowinterrupt trotzdem bei +255,
oder bereits bei 0 ausgelöst? (Diese Methode habe ich in einem Beispiel
gefunden).
Vielen Dank für die Hilfe!
Autor: Daniel D. (bademeister)
Also der Timer zählt bei 1,2MHz / 1024 1.175,875 Mal pro Sekunde. Das
wären dann 1,175875 Mal pro ms. Du musst durch 1000 und nicht mal 1000
rechnen..
Anderenfalls wäre es im Umkehrschluss dann ja eine Frequenz von 1,2GHz
Die 150ms bekommst du leider nicht genau hin. Mit den gewählten
Vorteilern und Frequenzen bekommst du bei einem Overflow-Wert von 8 eine
Länge von 146ms hin..
Du hast mehrere verschieden Modi mit denen der Timer läuft. Entweder man
lässt ihn bis zu einem bestimmten Wert zählen. Bei erreichen wird ein
Interrupt ausgelöst. Oder man gibt einen Startwert vor und der Timer
zählt bis zum Overflow, was wieder in einem Interrupt endet..
Ich habe jetzt etwas weiter herumgepielt und den folgenden Code
fabriziert, der leider nicht funktioniert:
http://nopaste.info/6858c6696b.html
Eigentlich sollte die LED alle 3 Sekunden kurz aufblinken.
Was mache ich falsch?
Autor: Gast (Gast)
Systemfrequenz = 1200000 Hz
==> Timer-Tickfrequenz = 1200000 Hz / 1024 = 1172.875 Hz
==> Timer-Überlauf-Frequenz = 1172.875 Hz / 256 = 4.577 Hz
==> Aufruffrequenz der Zeile "intTmr++;" = 4.577 Hz
==> Aufruffrequenz der Zeile "intTmr = 0;" = 4.577 Hz / 4596 = 9.96 *
10^-4 Hz
Jetzt teilst Du noch weiter runter. Warte ein paar Stunden, irgendwann
wird die LED aufleuchten.
Du probierst aufs Geradewohl, ohne den Timer verstanden zu haben.
Jetzt habe ich es endlich verstanden - vielen Dank!!!
