Hallo zusammen, Ich würde gerne wissen ob folgendes funktioniert. Ich möchte mit einem ATMega168 zwei Schieberegister 74HC595 ansteuern und an deren Ausgänge P-Kanal Mosfets IRF7104 hängen. Ist dies von den Strömen her machbar? Und welche Widerstände benötige ich zwischen den Gates der Mosfets und den Schieberegister Ausgängen? Gruß,Ein Gast
Hier sind noch die Datenblätter: Schieberegister: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT595_4.pdf P-Kanal LL-Mosfet: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7104.pdf
wenn an gate low anliegt sollen die mosfets 5V durchschalten mit bis zu 700mA... mein problem ist ich weiß nicht wieviel strom durch das gate muss dazu...finde die angabe im datenblatt nicht...
moin Strom brauchst du nicht ... aber du musst die Gate/Drain Spannung beachten , wenn die Differenz zu gros wird >10V dann macht es MosFet kaputt... Einfacher wäre (wenn machbar ) N-Kanal Fets und dann mit high am eing. gegen masse schalten , und noch einfacher wenn 200mA ausreichen 6C595 (595 mit Fet treiber in einem IC)
danke für die infos... aber ich bleibe bei meiner variante...hab ja alle teile schon hier... ;-) wie ist es mit widerständen? braucht man bei mosfets keine?
