Hallo zusammen, welcher PIC ist denn am besten (auch hinsichtlich Preis/Leistung) für die PWM-Ansteuerung von LED-Modulen. Bräuchte ca. 6 PWM-Signale. Habe momentan den PIC18F2550 (wg. USB), aber der hat wenn ich mich nicht irre, nur 2 PWMs. Könnte die PWM-Steuerung auch in externe ICs ausgelagert werden, die dann von dem PIC angesteuert werden? zu Info: LEDs hängen mit Vorwiderstand an 20V. Dies ist nicht mehr änderbar. ;-) Grüße Stepi
Fast jeder Pic hat genug Rechenleistung um 6 Soft-PWM's zu generieren, es geht halt nur wenn man nicht übermäßig Rechenleistung für andere Dinge braucht. Poste am besten mal die gewünschte Auflösung und Frequenz, dann kann man das besser einschätzen, bzw auch vllt. spezielle Bauteile finden. Bei sprut gibt es eine Liste von vielen Pics mit Spezifikationen zum vergleichen, da wirst du bestimmt fündig wenn es was gibt. Lass dich aber nicht durch ECCP-Module täuschen, die können nicht 4 unabhängige PWMs generieren. Viele Grüße, Marcus
Hier ist mal ein Link mit ICs die vielleicht das können was du brauchst, gibts aber auch von anderen Herstellern: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?&showAllResults=true&totalCount=28&showAllResultStatus=true&familyId=480&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&techFamId=null§ionId=null&tabId=null&appId=null&viewDeviceCallingPage=null&totalCount=28&showAdditionalParameters=no&lc=3000545&lc=3000835&lc=3000837&lc=3000642&lc=3000836&lc=3000838&lc=2000025&lc=2000033&lc=2000036&lc=2001601&lc=2301246&lc=2000515&lc=2301247&lc=2101602&lc=2201603&compare=yes&download=yes&sort=yes&customize=yes¶mResults=yes¶mCriteria=yes&familyTree=yes&military=no&baSystem=yes¶mTable=no&sortOption=PA_PARAMETER_2001636&sortMode=DESC&searchPaths=1000480&pageId=undefined&templateId=0&navigationId=0&family=analog¶mTable=no&military=no&ul=TLC5927&ul=TLC5926&ul=TLC5925&ul=TLC59116&ul=TL4242&ul=TLC5947&ul=TLC5928&ul=TLC5944&ul=TLC5946&ul=TLC5943&&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&techFamId=null§ionId=null&tabId=null&appId=null&viewDeviceCallingPage=null#rt
PICs für Motor-Control-Anwendungen haben i.d.R. mehrere PWMs. Ich habe da den PIC18F2431 und dsPIC33f...MC... eingesetzt. Ich Es gibt da 3-4 PWM-Module, die jeweils 2 Ausgänge (im Gegentakt) ansteuern können. Die dsPICs sind in der Serie quasi kostenlos ;-)
