Anfängerfrage: Eingang und Ausgang
Gast #1139144
Hallo!
Port B(0) ist ein Eingang und Port B(1) ist ein Ausgang. Der Eingang ist
standardmäßig auf High und kann über einen Taster auf Low gezogen
werden.
Wenn der Taster gedrückt wird soll B(1) auf High sein, abernfalls nicht.
Leider ist der Ausgang bei meinem jetzigen Programm immer auf High, wäre
nett wenn jemand mal einen Blick drauf werfen könnte.
#define   F_CPU 3686400
#include  <avr\io.h>
main ()
  DDRB=0b00000010;
  while(1)
    if((PORTB|0b11111110)==0b11111110)
      PORTB=0b00000010;
    else PORTB=0b00000000;
Danke!
#1139157
1) Wenn du einen Eingang abfragen willst, musst du das PIN
   Register benutzen.
   Ausgang: PORT
   Eingang: PIN
2) Du kannst kein | benutzen, um gezielt einzelne Bits auf 0 zu setzen.
   Dafür benutzt man ein &
   Bits setzen:  |
   Bits löschen: &
3) Überleg dir gut, welcher Wert herauskommen wird, wenn du gezielt
   einzelne Bits in einem Datenwort auf 0 setzt.
4) Wenn du einfach an PORTB eine Zuweisung der Form 0b00000010 machst,
   dann setzt du gleichzeitig aber auch alle anderen Bits an PORTB auf
   0. Das willst du aber nicht unbedingt. Versuch dir von Anfang an
   anzugewöhnen nur die Bits zu verändern, die du auch wirklich
   verändert haben möchtest, alles andere soll gleich bleiben, egal
   ob das eine 0 oder eine 1 ist
    if( ( PINB & ( 1 << PB0 ) ) == ( 1 << PB0 ) )
      PORTB |= ( 1 << PB1 );
    else
      PORTB &= ~( 1 << PB1 );
Gast #1139168
Jo, danke. So funktioniert es:
main ()
  DDRB=0b00000010;
  while(1)
    if((PINB|0b11111110)==0b11111110)
      PORTB=0b00000010;
Ich habe diese Schreibweise: ( 1 << PB1 ) schon oft gesehen, kann mit
ihr aber nichts anfangen.
Liefert dies PB nur, dass PB(1) zur 1 gesetzt wird falls es eine Null
war?
