Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Benötige euere Hilfe
von Mage (Gast)
könnt Ihr mir helfen dieses zu realisieren.
Besitze einen ATMega128 und möchte am Eingang einen Reedkontakt
anschließen. Wenn dieser betätigt wird, soll der Ausgang für eine genau
definierte Zeit geschlossen werden z.B. 100ms, egal wie lange der
Reedkontakt am Eingang geschlossen ist. Optimal wäre auch noch wenn die
Zeit eingestellt werden könnte vom Betätigen des Reedkontakt bis zum
aktivieren des Ausgangs. Z.B. ich betätige den Reedkontakt am Eingang
dann soll eine Verzögerung von 20ms stattfinden bis der Ausgang dann für
100ms aktiv wird.
Vielen Dank
von ARMer (Gast)
hierfür gibts natürlich mehrere optionen
(bitte mich nicht zu zerfleischen wenn diese nicht die perfekteste ist
mit dem kontakt löst du einen interrupt aus - dieser "schließt" den
ausgang und startet einen Timer. Der Timer erzeugt nach der
eingestellten Zeit (zB 100ms) einen Überlauf und öffnet den ausgang
wieder.
hast du einen schaltplan dazu?
von Mage (Gast)
Danke
Am liebsten wäre mir, dass nach Betätigen des Eingangs der Ausgang
zeitverzögert (20ms) aktiviert/geschlossen wird und und nach einer
bestimmten Zeit (100ms) wieder abfällt/öffnet. Hätte jemand eine Idee,
wie hiefür ein Code aussehen könnte. Wäre euch sehr dankbar.
von ARMer (Gast)
hier mal etwas pseudo code:
while(1)
  if(eingang aktiviert)
    warte(20ms)
    öffne_ausgang()
    warte(100ms)
    schließe_ausgang()
von hhmmmm (Gast)
Ein ATmega128 ist glaube ich ein bisschen oversized für das Projekt,
wenn du den grad mal so liegen hast ok aber wenn du noch auf einen
kleineren Typ umsteigen kannst solltest du dies tun, vorausgesetzt es
bleibt bei der oben genannten Funktion!!!!
von Peter D. (peda)
"ein bischen" ist noch stark untertrieben.
Ein ATtiny13 reicht dicke.
Mechanischer Kontakt und externer Interrupt vertragen sich nicht
(prellen).
Daher nen Timerinterrupt mit 4-fach Abtastung nehmen.
Bei 6ms Abtastintervall hast Du auch gleich 18..24ms Verzögerung.
Peter
von Mage (Gast)
ja ich weiß dass ein ATmega128 zu oversized ist. Später werde ich einen
ATiny13 nehmen.
Auf meinem Testboard ist jedoch ein 128er. Zum testen ideal. Das mit dem
entprellen hätte ich mit eingebunden. Leider sind meine
Programmierkenntnisse nicht so gut. Vielleicht kann mir jemand von euch
helfen einen Code zu schreiben. Wenn wir also den Kontakt entprellen
dann ist eine Verzögerung eh nicht mehr notwendig. Jetzt bräuchte ich
nur noch, dass der Ausgang verzögert aktiviert wird. Zudem darf der
Ausgang auch nicht erneut aktiviert werden, wenn der Eingang noch
geschlossen ist. Z.B. ich betätige den Eingang 1 Sek. dann darf der
Ausgang aber trotzdem bloß 100ms geschlossen sein. Wenn der Eingang dann
abgefallen ist, ist auch der Ausgang = 0. Erst wenn der Eingang dann
wieder erneut betätigt wird soll der Ausgang = 1 sein.
Wäre sehr dankbar, wenn jemand von euch hierzu einen Code für Bascom
schreiben könnte und mich unterstützen könnte.
Danke
Gruß Markus
von Tom E. (tkon)
vielleicht noch als Zusatz:
am einfachsten geht's wohl analog mit zwei monostabilen Kippstufen
von ARMer (Gast)
was hast du den für ein testboard? kannst du davon mal schaltplan oder
sowas posten?
von Sven P. (Gast)
Ich würd doch da glatt einen NE555 benutzen.
von Mage (Gast)
Würde es gerne mit einem attiny umsetzen, da evtl. noch weitere
Funktionen folgen.
Testboard: Display 3000
http://www.display3000.com/html/mikrocontroller.html
War mein Einstieg in die uC Welt.
Wär super wenn wir einen Code für mein Vorhaben erstellen könnten.
Gruß Markus
von hans (Gast)
Wenn es auf einem ATTiny13 laufen soll ist es nicht sinnvoll
das auf einem Mega128 zu Programmieren.
Da es sich anbietet einen Timer zu verwenden und der 13'er nur
einen mit 8 Bit hat der 128'er jedoch 8 und 16 Bit-Timer besitzt
ist das Programm nich ohne weiteres übertragbar.
Was spricht gegen einen eigenen Aufbau mit ATTiny13. Den gibt es
auch im DIL-Gehäuse.
gruß hans
von Mage (Gast)
Ja ist kein Problem, ist in kurzer zeit aufgebaut. Ich bin da flexibel.
Dachte nur man könnte das Prog. auf dem 128 Testen. Macht aber nix ich
kann den tiny auch ohne Probleme anschließen.
Wär super Danke
