Hallo ! Hab ein Problem mit meinem HP Compaq nx6325. Ich hatte an dem Stecker des Netzteil´s der in den Laptop kommt nen Kurzschluß. Jetzt hab ich hier im Forum gelesen das einige ihr Laptop nicht mehr an bekommen. Bei mir isses genau anders rum. Mein Notebook funktioniert noch mit Netzteil, allerdings wird der Akku nicht mehr geladen. Hab schon nen 2 Akku versucht. Woran kann das jetzt liegen ? Könnt ihr mir ne Vorgehensweise nennen wie und wo ich den Fehler genau lokalisieren kann ? Ich vermute stark das irgendwas im MB defekt ist....
Jo korrekt. Die Ladereglung ist gestorben.
Ist das ganze reparabel ? Geschickt mitm Lötkolben bin ich... allerdings nicht so fit in der Elektronik....
Weiß jemand wie man dieses Notebook öffnet ? Hab´s fast ganz aufbekommen, nur im Bereich der Buchse sitzt noch ne Schraube an die ich nicht rankomme.
Hallo ! Kann mir jemand sagen welche Spannung am Netzteilstecker herrschen ? Wenn ich messe hab ich am Pin zu äusseren Masse 14,4 Volt An den zwei, ich sag jetzt mal Massen, hab ich genau 20 Volt. Die Ladeelektronik merkt das das Netzteil angeschlossen ist, da es dann umschwenkt von Akku auf Netzbetrieb. Jetzt meine Frage kann es sein das das Netzteil defekt ist da es ja laut Angabe 18,5 V abgeben soll aber nur auf 14,4 V bzw. 20 V kommt. Was stimmt jetzt ?
Du, die Spannung am Netzteil sollte über der Ladespannung des Akkus liegen. Liegt die drunter macht der Laderegler nix. Schau dir lieber an warum dein Netzteil nur 14,4V abgibt. Speis mal 18...19V über ein Labornetzteil ein.
Muss mir irgendwo ein Netzteil besorgen, da mein vorhandenes Labornetzteil nur 15V bringt. Mich wunderts weshalb ich zwischen den zwei ich sag mal Massepunkten 20 Volt hab ist das normal. Ich kenn mich mit Laptop Netzteilen nicht aus. Woher weiß ich welche Ladespannung der Akku hat ? Laut Aufdruck bringt er 10,8V und 50Wh Als ich den Stecker neu verlötet hab nach dem Kurzschluß viel mir auf das der 2 Schirme hat, zwischen den 2 Schirmen (oder evtl. Massen) hab ich die besagten 20 Volt. Bräuchte ne Info was normal ist bei den HP Netzteilen... Wär nett wenn das jemand posten könnte.
Hallo, mein Notebook-Akku wird dann nicht geladen, wenn er zu heiß ist. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dir etwas falsch erkannt wird oder sonstwas. Da kann die Ladeelektronik auch vollkommen in Ordnung sein und es geht trotzdem nicht - viel Spaß.
Hab mal nen Elektroniker bei uns in der Firma gefragt... der hat das Netzteil mal durchgemessen. Mit seinem Meßgerät liegen aussen an der Stromversorgung also Plus und Minus am Stecker 20 V an. Am Pin dauerhaft 19,4 V. Keine Ahnung was mit meinem Messgerät los ist.... Auf jedenfall haben wir dann mit einem Dell Netzteil verglichen. Am Dell Netzteil liegen am Pin innen im Leerlauf 0,5 V an. Jetzt kann es sein das es die Laderegelung bei meinem Netzteil zerschossen hat, der Akku sagt 19,4 V sind mir zu viel und sperrt ?
