Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4Vbis2,5V auf 3V StepUp/Down
Autor: Stefan B. (-stefan-)
Suche ein SMD-Bauteil welches eine Eingangsspannung die zwischen 4Volt
und 2,5Volt schwankt auf konstante 3V regeln kann. Die Frequenz der
Eingangsspannung (4-2,5V) kann vernachlässigt werden da dies über
Stunden geschieht. Kennt jemand ein passendes Bauteil?
Autor: avion23 (Gast)
So ein Bauteil kann es nicht geben weil U_in = 2,5V < 3V = U_out.
Ein Schaltwandler kann so etwas. Eine passende Topologie ist buck-boost,
auch inverter genannt.
Glaskugel-an
Ein li-ion Akku hat unter 3,3V weniger als 10% Kapazität. Die Entladung
unter 3V schädigt ihn permanent, Ladung ist unter 3V praktisch keine
mehr vorhanden. Vielleicht gibst du dich einfach mit einem
buck-converter zufrieden? Dieser hat dafür einen höheren Wirkungsgrad,
so dass du insgesamt doch eine höhere Laufzeit hast.
Glaskugel-aus
Autor: Enrico (Gast)
nimm einen Sepic-Schaltwandler, oder wenn es nicht so aufwendig sein
soll und du keine Direkte GND-Verbindung hast, einen beliebigen
Schaltregler in Inverterschaltung.
Mehr infos wären wichtig, z.B. wieviel Strom du bei den 3V benötigst.
Autor: ARMer (Gast)
TPS61130 von texas instruments
hab ich in verwendung und bin sehr zufrieden mit dem ding
Danke für die Tipps.
@ARMer: Das Bauteil sieht spitze aus. Perfekt für meine Anwendung.
@avion23: Der Tipp mit den <3V schädigt einen Li-Io Akku ist Gold wert.
Hatte mich noch nicht mit den Li-Io beschäftigt. Hatte nur mal gelesen
man solle Li-Io ab 2,5V nicht weiter quälen. Wenn schon bei 3V Schluss
sein sollte ist es auch gut zu wissen.
Autor: R. W. (quakeman)
TPS61070 von TI ist auch sehr gut.
Habe den gerade in einem Projekt im Einsatz für Eingangsspannungen von
2,7V - 4,1V und eine konstante Ausgangsspannung von 3,6V.
Der Wandler kann von Uin = 0,9V - 5,5V auf Uout = 1,8V - 5,5V
(einstellbar) regeln.
Ciao,
     Rainer
