Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Schieberegisteransteuerung ohne programmierten Mikrocontroller
von Sven B. (eagle122)
aktuell entwerfe ich für mich privat ein Projekt, mit dem ich über die
serielle Schnittstelle am PC auf externe Hardware in Form von einzelnen
Bits zugreifen kann.
Die Software zur seriellen Ansteuerung wird von mir in Visual Basic
geschrieben, und läuft bereits einwandfrei (Emulation über
Terminalprogramm)
Das Problem ist, dass es hilfreich wäre eine externe Hardware zu haben,
der ich die Daten nur ausgeben bzw. von der ich die Daten einlese ohne
dass ein selbst programmierter Controller vorhanden ist.
Mir fielen letztens Bausteine wie 74HC595 ins Auge, die man einfach
hintereinander schalten und seriell ansteuern kann, jedoch spezielle
Clock Eingänge besitzen, die man wiederrum mit eigenen
Controllerprogrammen ansteuern muss.
Gibt es nun eine Möglichkeit einzelne Bits (ohne
Controllerprogrammierung !) direkt vom COM Port über Schieberegister zu
lesen bzw. zu schreiben?
mfg
Sven
von Justus S. (jussa)
ich weiß jetzt nicht, ob ich dich richtig verstehe, aber zwei Pins (DTR,
RTS) einer seriellen Schnittstelle kann man explizt setzen...
von Hannes Lux (Gast)
Schau mal hier:
http://www.hanneslux.de/mobast/index.html
Das lässt sich ohne Weiteres auf bidirektional erweitern, einfach eine
Schieberegisterkette mit dem Datenausgang auf einen bisher unbenutzten
Eingangspin der COM legen und diese Kette von den Steuer-Signalen der
Ausgangskette mit steuern.
von juppi (Gast)
@Justus Skorps (jussa)
Wie schon Hannes schrieb ist dies ohne weiteres möglich.
Ich habe dies schon vor langer zeit gemacht,da gab es aber andere
Bedingungen.
Jetzt arbeite ich lieber mit einem Controller, dabei kannst du auch die
Maximale Baudrate Nutzen.
Es ist auch Zeitgemäßer.
Der Controller braucht nur die Verbindung zum Pc und Umsetzung auf das
Taktprotokoll für Schieberegister.
Mfg
von juppi (Gast)
@Sven B. (eagle122)
Kannst du die Bedienoberfläche des VB Programms posten?
mfg
