Welche Spannung erträgt durchschnittlicher Stahl an der Oberfläche? Ich finde nirgends Werte, abgesehen von denen zu Berechnung von Paßfederverbindungen. Steht so etwas im Stahldatenblatt? Wo finde ich so ein Datenblatt für 08/15 Stähle?
Verschoben durch Admin
Spannung an der Oberflaeche ? Spannung ist immer im Querschnitt. Und was ist durchschnittlicher Stahl ? Buechsenblech ist etwa Stahl 25 mit 25kp/mm^2, etwas besserer mach 40kp/mm^2, und high tensile ist oberhalb von 80kp/mm^2. Worum geht es denn ? Was ist die Anwendung ?
Hertzsche Pressung durch 100N auf eine Stahlkugel mit D=3mm gegen eine Stahloberfläche. Berechnen ist kein Problem, aber ich weiß nicht, ob das zulässig ist.
Aha. Es geht um Oberflaechenhaerte. Die Brinelhaerte sagt etwas darueber aus. Die Frage ist schlussendlich, ob die Verformung elastisch oder plastisch ist. Da muss ein Maschinenbauer her...
wird die kugel bewegt oder is das rein statisch ? wenn ja wie oft soll die kugel bewegt werden ? eine gehärtete stahlkugel aus einem kugellager wird sich von 100N nicht sehr beeindrucken lassen. wenns bewegt werden soll sind weiche stähle da eher ungeeignet, 100N sind noch ned die welt aber mit der zeit...
Geht nicht um Härte. Härte != Festigkeit. http://de.wikipedia.org/wiki/Härte Ist dynamisch. Ich brauche nur eine gesicherte Quelle.
Deine Kugel gegen die Oberflaeche ist der Brinel Versuch. Dazu kommt noch die Ermuedung. Also das Fortpflanzen von Mikrorissen gegen plastische Verformung.
