Forum: Platinen LC-Display als SMD-Teil?Gibts sowas? Oder -Wie löte ich 30k Stück LCD als THT Teil?
von Mario H. (djacme)
Hat jemand Grundsätzliche Erfahrungen ob es Segment-LCD als SMD-Teile
gibt? Theoretisch müssten ja nur die eingeklebten Pins nicht gerade
sondern gebogen sein, dann könnte man das Display AUF der Platine
verlöten.
Aber überlebt ein LCD den Reflow-Prozess?
Wenn Nein - Alternatiev die Frage. Wie verlötet man 30k Display's im
Jahr?
Das Display wäre das einzige THT Bauteil auf der Platine, und nur wegen
der 8 Pins 30k Platinen durch die Wellenlötanlage zu fahren scheint mir
äußerst sinnfrei, die Maschinenlaufzeit und der Dreck der im Bad dadurch
entsteht übersteigten ja fast die Wertigkeit einer solchen Baugruppe.
Hinzu kommt die Zeit für das Handling, Platinen ein Lötrahmen
einspannen, Platinen ausspannen...Und das alles nur für 8 blöde Pins :(
Eure Meinungen?
von SMD (Gast)
Wie wärs mit sockeln?
Du meinst einen Sockel der als SMD-Teil eingelötet wird und der dann ein
bedrahtetes Display aufnimmt? Werde mal bei den verdächtigen schauen wer
entsprechende Sockel liefern möchte. Danke
von Benedikt K. (benedikt)
Nein.
> Jahr?
Garnicht.
Man verwendet dafür LCDs die über Leitgummis mit den Pads auf der
Platine verbunden werden.
von Gerhard (Gast)
Oder, leicht erhältlich, COG-Displays mit Flex-PCB und entsprechendem
Stecker auf der Platine. Da muß man sich zwar noch Gedanken über die
Befestigung machen, spart aber noch schön Geld ggü. einem herkömmlichen
Modul.
von Lupin (Gast)
Wenn es nur 8 pins sind kann man das doch von hand löten lassen. Man
muss nur ne billige Arbeitskraft finden.
> Nein.
Ja, Try an Error, das habe ich heute auch festgestellt. Die Anfrage beim
Hersteller läuft aber ob er ggf ein Display liefern kann was
entsprechend Temperaturstabil ist.
ja
als Kundenanfertigung bei der geringen Menge DEUTLICH zu teuer im
Vergleich zu dem LC. Außerdem ist eine Designtechnische Änderung nicht
erwünscht - das "muss" nach  LC-7-Segment mit entsprechenden
Kundensymbolen aussehen.
>wenn es nur 8 pins sind kann man das doch von hand löten lassen.
Die Idee hatte ich auch schon, nur mir stellen sich immernoch die
Nackenhaare auf wenn ich dadran denke.
Achso @all
Danke für die Sachliche Beteildigung, kommt in diesem Forum ja weniger
häufig vor! Weiter so :)
von Jens R. (ferox)
Hi alle miteinander,
bei uns im Betrieb haben wir einige Baugruppen, die fast vollständig in
SMD konzipiert sind - die wenigen THT-Teile sind dann meist
Steckverbinder oder ähnliches.
also zum Punkt : wir verwenden bei uns in solchen Fällen ein maskiertes
Hubschwallbad - hier werden dann ausschließlich betroffene Bereiche
'beschwallt' und umliegende Bauelemente müssen daher auch nur innerhalb
des Maskenbereichs verklebt werden.
diese Variante kann auch bei Stückzahlen von >30K/a praktikabel sein
Jens
