Hallo, ich möchte gerne ein Layout meiner ersten Platine mit Eagle erstellen. Die Platine möchte ich bei pcb-center.de fertigen lassen. Da steht unter Tipps: Bei Vias bitte Pad um 0,4 mm (16 mil), Pads in denen Bauteile verlötet werden, bitte 0,5 mm (20 mil) größer als die Bohrung auslegen. Ist das Standard oder muss ich die bei Eagle entsprechend einstellen? Wenn ja, wo genau muss ich das einstellen? Danke Markus
Danke, nur welche Einstellungen muss ich da verändern? Pads Outer? Via Outer?
meinst du nicht, dass es 3 mal schneller geht, das auszuprobiern, als hier zu posten? steht btw auch alles dazu im handbuch.
