Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 20mA Led Treiber mit möglichst vielen Kanälen
von Bastler (Gast)
Moin
Ich suche einen 20mA Led Treiber mit möglichst vielen Kanälen.
Mindestens 8 besser 16 oder 24!
Entweder sehr schneller serieller oder paralleler. Möglichst SMD.
Könnt ihr was empfehlen?
von Dominique G. (dgoersch)
Willst du die LEDs einzeln ansprechen oder als Matrix? Wenn letzteres,
könnte der Max7219 oder Max7221 was für dich sein. Der kann eine 8x8
LED-Matrix (also 64 LEDs, oder auch 8 7-Segmentanzeigen inkl
Dezimalpunkt) multiplexen. Du brauchst nur einen einzigen Widerstand,
als Referenz für alle LEDs.
Dominique Görsch
von Bastler (Gast)
Nein ich muss die LED´s einzeln ansprechen, kein Multiplex!
von Gast (Gast)
Wie schnell ist sehr schnell?
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Schau dir mal den MM5450 oder MM5451 an.
Haben 34 oder 35 Ausgänge, per SPI zu steuern, und benötigen keine
Widerstände für die LEDs.
Die Teile gibts bei RS und sind mit 3,80 nicht übertrieben teuer.
Christian
von Tom (Gast)
So gehts am einfachsten.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=17633
Gibts auch mit mehr "Kanälen".
Das sind aber keine Treiber. Was machst du, wenn du deine Quelle nicht
mit 20mA belasten kannst? Da kommste mit Widerständen nicht weit.
von Bastler (Gast)
Die scheinen garnicht schlecht. Allerdings lieber wäre es mir wenn die
etwas schneller wären, min. 2 Mhz Takt!
Auch das SMD Gehäuse ist nicht sonderlich bastlerfreundlich.
Bastler wrote:
> Möglichst SMD.
Na was denn nun? ;)
von Bastler (Gast)
Nun schon SMD, aber halt TSOP oder irgend was ähnlich lötbares.
Kein PLCC, das können doch nur Profis löten!
Habt ihr noch ein Vorschlag?
MBI5030? Aber für den Fall eigentlich zuviel des Guten, weil nicht nur
Treiber, sondern 16-Kanal PWM.
Die MM545x gibts auch als DIP 40 besser lötbar gehts doch kaum.
Ausserdem kann man den PLCC auch in einen Sockel schieben oder einfach
auflöten.
Christian
von Bastler (Gast)
Der MBI5030 ist nicht schlecht, aber wohl wirklich schon fast etwas zu
komplex. Wohl auch shcwierige rzu bekommen, habe auch keinen Preis
gefunden. Hat den schon mal jemand mit aVR angesteuert?
@cristian: DIP40 ist wieder zu groß! Und Fassung für PLCC wird auch zu
groß.
So ganz ideal ist da noch immer nix.
von Chris (Gast)
Microchip SPI oder I2C 16bit Porterweiterungen, oder einen günstigen
Pic nehmen, wenns billiger sein sollte.
von Harald (Gast)
von Joachim (Gast)
bin gerade dabei die ersten Gehversuche mit dem TLC5941 zu machen. Hatte
mir als erstes einen TLC mit 5rgb LEDs und Atmel Mega168 auf Lochraster
mit Fädeltechnik aufgebaut. Leider hatte ich nicht viel Glück damit. Mir
sind drei TLCs durchgebrannt. Habe mir jetzt ein kleines EVA-board als
PCB mit 16rgb LED, 3 TLCs und einem Atmel Mega168 aufgebaut. Hat jemand
schon Erfahrung mit dem TLC 5941 gemacht ? Wo gibt es die
Schwierigkeiten ?
Joachim
von Michael W. (michelw)
HAllo,
schau Dir mal den Siti Dm164 an.
Datenblatt hänge ich an.
Ich könnte mit ein paar aushelfen.
