Hardware Monitor
OP (Firma: Student) #1141660
ich habe mir einen FPGA-Design gebastelt.
Habe als Microcontroller den XPS MicroBlaze verwendet. Lasse nun im
BlockRAM des MicroBlaze ein Programm ablaufen, welches relevante Daten
in einem Array abspeichert.
Meine Frage nun: Komm ich da von außen irgendwie ran? Ich will einen
HW-Monitor realisieren, der über UART auf Anfrage das Array ausgeben
kann.
Ich kenne momentan nur die Möglichkeit, das Array vom MicroBlaze direkt
über UART ausgeben zu lassen.
Hat jemand eine Idee oder Tip für mich?
Gruss Robbi
Ich nehme an, der Datenspeicher des Microblaze (in dem der Array
abgespeichert wird) ist auch ein Blockram? Klar können darauf mehrere
Einheiten zugreifen, solange Du den Zugriff regelst.
Blockrams sind ja Dualport-Rams, d.h. zwei Einheiten können simultan
lesend darauf zugreifen. Wenn der Microblaze nur einen Leseport benutzt,
könntest Du ohne ihn zu stören gleichzeitig daraus lesen.
Wenn allerdings der Microblaze selber schon zwei Leseports benutzt, dann
müsstest Du gemultiplext auf einen davon zugreifen, und den Microblaze
während des Zugriffs anhalten, bzw. ihm mitteilen, dass er jetzt auf
diesen Speicher nicht zugreifen darf. Letzteres gilt auch für nicht
dualportfähigen externen Speicher (SRAM, etc.).
OP (Firma: Student)
Hallo Xenu,
zunächst mal Danke für deine Antwort.
Mein Array lege ich einfach in meinem C-File an, indem ich einen
Speicherbereich alloziiere. Das C-File initialisiere ich dann in den
BRAM des MicroBlaze. Dann wird es doch ebenfalls in dem BRAM
abgespeichert, oder?
Soweit ich weiss, werden beide Ports von MicroBlaze benötigt. Da er ja
mit dlmb und ilmb daran angeschlossen ist. Verbessert mich ruhig falls
es nicht stimmt :-)!
Dann habe ich aber auch noch das Problem, dass ich vermutlich auch nicht
weiss, an welcher Stelle im BlockRAM das Array abgelegt wird.
Bitte um weitere Hilfe.
Gruss Robbi
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
