Guten Tag an alle: Mein Problem sieht folgendermaßen aus: Ich lese bei einem Mega8 Smd einen Spannungswert mit ADC ein. So weit so gut, das funktioniert alles und zeigt die Werte am LCD an. Jetzt wollte ich noch Leds blinken lassen und habe mir den Timer1 so programmiert, dass die Led ein paar mal in der Sekunde blinkt. Ohne den Timer1 funktioniert es wie gesagt einwandfrei. Schalte ich den Timer1 ein, so stimmen die Werte ungefähr jede 5te Sekunde nicht und das Lcd blendet falsche Werte ein. Meist so ca 300mV daneben. Danach passen dir Werte wieder und nach ca 5 Sekunden schmeißt er wieder falsche Werte rein. Der Mega8 läuft mit internem Quarz, also 1MHz. Ich habe ihn aus der Verpackung genommen und reingelötet, programmiert und ausprobiert. Kann mir da einer helfen? Vielen Dank Gregor
>Der Mega8 läuft mit internem Quarz, also 1MHz. Es gibt keinen internen Quarz ! >Ohne den Timer1 funktioniert es wie gesagt einwandfrei. Schalte ich den >Timer1 ein, so stimmen die Werte ungefähr jede 5te Sekunde nicht und das >Lcd blendet falsche Werte ein. Meist so ca 300mV daneben. Danach passen >dir Werte wieder und nach ca 5 Sekunden schmeißt er wieder falsche Werte >rein. Haengen die LEDS an dem selben Port wie die Analog eingaenge ? Dann koennte es sich um uebersprechen handeln. Gruss Helmi
Danke für die Antwort! Ja, das stimmt, die Leds hängen auf PC5 und PC4, sind zwar ADC Eingänge, aber kann man ja als normalen Pin auch nehmen ?!? Eingelesen werden drei Spannungsquellen auf PC0, PC1 und PC3. hmmm, aber andere Pins sind "eigentlich" nicht mehr frei, da müsste ich was ändern. Glaubst du, dass es davon wirklich kommt? Dann versuch ich das mal zu ändern. LG Gregor
Innerhalb des uC sind die Treibertransistoren fuer die Ausgaenge in der gleichen Ecke wie die Analogeingaenge. Wenn du da jetzt eine LED dran haengst fliesst das erstmal ein dicker Strom in dieser Ecke des uC. Das kann schon eine verfaelschung der Messwerte zur folge haben.Es kann auch sein das dieser Strom an den GND -Anschluessen des uC schon eine Spannung abfallen laesst und die ueberlagert sich zur deiner Messspannung. Am besten ist es die LEDs ueber externe Treiber anzusteuern das waere fuer den ADC die beste Wahl. In machen Datenblaettern steht auch das man wenn man an den ADC-Port digitale Signale anlegt mit Rauschen auf den ADC-Kanaelen zu rechnen hat. Einige Prozessorhersteller sehen aus diesen Gruenden auch keine Outputs an diesen Ports vor. Gruss Helmi
Hast Du alle GND- und Versorgungsanschlüsse richtig beschaltet? (Alle angeschlossen, jeder seinen Abblock-Kerko, Block-C für AREF)? ...
Angeschlossen sind alle Versogungspins. Sprich alle 3xGND auf Masse und 2xVcc,AVCC und AREF mit 3,3V Versorgung.Ist ein SMD Mega8. Dazu habe ich noch zwischen AREF und GND 100nF und zwischen VCC und GND auch noch einmal 100nF. Ich denke das sollte passen. Was bedeutet Block-C für AREF? Ist das eh der 100nF Kondensator? Kannst du mir bitte ein Beispiel nennen für so einen externen LED Treiber, der bei mir passt (3,3V)? Danke Gregor
>Kannst du mir bitte ein Beispiel nennen für so einen externen LED >Treiber, der bei mir passt (3,3V)? Im einfachsten Fall einen Transistor. -------------------+---- +3.3V | A LED K | R1 | C AVR---- R2 ------B BC547B E | GND Ein 74HC04 kannst du auch dafür verwenden Gruss Helmi
Hast du auch eine kleine Induktivität für den Analogteil vorgesehen, wie in der AN beschrieben?
Gregor wrote: > Ohne den Timer1 funktioniert es wie gesagt einwandfrei. Schalte ich den > Timer1 ein, so stimmen die Werte ungefähr jede 5te Sekunde nicht und das > Lcd blendet falsche Werte ein. Meist so ca 300mV daneben. Das ist ja extrem viel. Was für einen Vorwiderstand nimmst Du denn für die LED? Du solltest die LED gegen GND schalten (high = an), dann fließt der LED-Strom nicht über GND des MC und hebt nicht desssen internes GND-Potential an. Eine Möglichkeit ist auch, die LED immer während der Messung dunkel zu tasten. Das dauert nur wenige µs, merkt man also nicht. Oder nimm den Differenz-Modus des ADC. Peter
hallo an alle, ich habe wieder ein bisschen experimentiert: Ich habe eine Spule mit 10uH zwischen Aref und Avcc angeschlossen. Das hat nichts gebracht. Weiters verwende ich als Vorwiderstand 100 Milliohm für die Leds. Des weiteren habe ich herausgefunden, dass wenn ich den Timer einschalte in Bascom, aber ihm nichts zuweise, also keine Leds die leuchten sollen, dann funktioniert es problemlos! Sage ich ihm nun: Timerroutine: Isr_von_timer1: Timer1 = 55000 If Sp0 < 4 Then Toggle Led1 Else Led1 = 0 ....Diesen Satz! Return Dann gehts nicht mehr! Egal, auf welchen Pins die Leds liegen, habe auch schon einen Port genommen, wo nicht die ADCs drauf liegen. Hat bis jetzt alles nichts gebracht! Meint ihr, ich soll mal einen 8MHZ Quarz anschließen? ODer hat das damit nichts zu tun? LG Gregor
Außerdem habe ich gerade herausgefunden, dass: wenn ich diese Routine nehme: Isr_von_timer1: Timer1 = 55000 Toggle Led1 Toggle Led2 Return Also die If Befehle weglasse, dann funktioniert es auch! Ich wollte haben, dass wenn die Spannung unter 4V fällt, dass die Leds blinken! Wieso mag er keinen If Befehl im Timer? LG Gregor
Peter wrote: > Weiters verwende ich als Vorwiderstand 100 Milliohm für die Leds. Also Kurzschluß, na dann ist ja alles klar. Es kann nicht gehen. Ich nehme immer 1k (für low current LEDs). Peter
ups, sorry! Ich bin BLÖD! Nicht 100 milliohm, sondern 100 OHM! Sollte man die nicht folgendermaßen ausrechnen? R=(3,3V - 2V)/0,02 ??? Wieso nimmst du 1k? Vielen Dank Gregor
Wenn Du nicht uralte LED benutzt, mußt Du auch keine 20mA fließen lassen, um etwas zu sehen. Hast Du die LED, wie Peter riet, gegen +Ub geschaltet? Was auch besser wäre: In der ISR nur einen Merker zu setzen, den dann in der Hauptschleife mit der Spannungsbedingung (Sp0<4) zu verknüpfen und anschließend wieder rückzusetzen. Aus der ISR sollte man so schnell wie möglich wieder verschwinden. MfG Paul
Zuerst, danke dass ihr die Zeit habt, mir zu helfen. Das hilft ungemein weiter! Also die Leds sind mit Minus an Masse und mit Plus über Vorwiderstand an die Ports des Mega8 angeschlossen. Die Platine ist aber schon geätzt, da kann ich nicht wirklich was ändern.... Ich ( Bin aber leider eher unwissend in diesem Bereich ) bin der Meinung, dass es mit der ISR zu tun hat, weil wenn ich den If Befehl raus nehme und einfach Toggle LED1 schreibe, dann blinkt die schön und die Werte passen exakt und springen nicht. @Paul: Kannst du mir vielleicht kurz erklären, wie das geht im Bascom, von der ISR raus, kurz ins Hauptprogramm, und dann wieder zurück? Oder einen Befehl? Auch in Bascom bin ich leider nicht der Bringer ;o( Danke Gregor
Würd' halt mal ein wenig Code posten, dann muss hier keiner raten. Und kurz rein und raus heist, es ist schlecht wenn man alle 50mS einen Interrupt aufruft, der dann 100mS Verarbeitungszeit hat.
Peter wrote: > Also die Leds sind mit Minus an Masse und mit Plus über Vorwiderstand an > die Ports des Mega8 angeschlossen. Dann ist es richtig rum. Aber wenn VCC als Referenz dient, muß auf externe Referenz gesetzt werden und VREF extern mit VCC verbunden werden. Sonst verringert der Abfall über den VCC-Pin Deine Referenz. Ob nun der Strombedarf der LED Schuld ist oder Deine Software, kannst Du ganz leicht prüfen: Laß die LED in der Software drin, aber klemme sie ab. Peter
Alles klar, hier der Code: $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 $baud = 9600 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.0 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.6 , Rs = Portd.5 Config Lcd = 16 * 2 Waitms 100 Cursor Off Config Portd = Output Config Portb = Output Config Portc.4 = Output Led1 Alias Portc.4 Config Portc.5 = Output Led2 Alias Portc.5 Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 Enable Timer1 On Timer1 Isr_von_timer1 Enable Interrupts Timer0 = 55000 Config Adc = Single , Prescaler = Auto Start Adc Dim Ad0 As Word Dim Ad1 As Word Dim Ad2 As Word Dim St0 As Single Dim St1 As Single Dim St2 As Single Dim Vref As Single Dim Sp0 As Single Dim Spa0 As String * 10 Dim Sp1 As Single Dim Spa As Single Dim Spa1 As String * 10 Dim Spa2 As String * 10 Dim Min0 As Single Min0 = 10 Dim Min1 As Single Min1 = 10 Dim Minimum0 As String * 10 Dim Minimum1 As String * 10 Do St0 = 3.2116 'spannungsteiler faktor St1 = 3.212 'spannungsteiler faktor St2 = 3.2216 Vref = 3.28 / 1024 Ad0 = Getadc(0) Sp0 = Ad0 * Vref Sp0 = Sp0 * St0 Spa0 = Fusing(sp0 , "#.##") Ad1 = Getadc(1) Sp1 = Ad1 * Vref Sp1 = Sp1 * St1 Spa1 = Fusing(sp1 , "#.##") Ad2 = Getadc(3) Spa = Ad2 * Vref Spa = Spa * St2 Spa2 = Fusing(spa , "#.##") If Sp0 > 1 Then Locate 1 , 1 Lcd "1: V" Locate 1 , 3 Lcd Spa0 Else Locate 1 , 1 Lcd "1:KAA" End If If Sp1 > 1 Then Locate 1 , 9 Lcd "2: V" Locate 1 , 11 Lcd Spa1 Else Locate 1 , Lcd "2:KAA" End If Locate 2 , 1 Lcd "Ausgang: V" Locate 2 , 10 Lcd Spa2 Waitms 500 Cls Loop End Isr_von_timer1: Timer1 = 55000 'Toggle Led1 'Toggle Led2 If Sp0 < 4 Then Toggle Led1 Else Led1 = 0 If Sp1 < 4 Then Toggle Led2 Else Led2 = 0 Return
Versuche mal diese Version. Ich fand noch 2 Fehler. Eventuell war es das schon. MfG Paul
Danke Paul für deinen Einsatz, doch leider auch keine Verbesserung. Was mir auffällt ist, dass es ca. 6Sekunden dauert, bis ZWEI Fehler kommen. Also sechs Sekunden lang zeigt er das richtige an, danach kommt ein Fehler, sagen wir zwischen 300 bis 1000mV daneben, danach kommt ganz eine anderen Zahl, sagen wir 13673743 oder so.... Leds habe ich abmontiert, brachte keine Verbesserung. Also liegt es nicht an denen. puhhh....Mir fällt nichts mehr ein. Noch kurz zu dem Statement: Aber wenn VCC als Referenz dient, muß auf externe Referenz gesetzt werden und VREF extern mit VCC verbunden werden. Sonst verringert der Abfall über den VCC-Pin Deine Referenz. Bei mir dient die Versorgungsspannung (3,3V) für die Referenz. Was heißt: Muss auf externe Referenz gesetzt werden? Ist das Hardware oder Software? 2xVCC und AREF und AVCC sind miteinander verbunden. Liegt es vielleicht an den Spannungsteilern? Die sind 1K und 2,2K....
Also, hab's kurz compiliert und hab' mir auch gedacht, daß das Umstellen der If/Then Funktion in der ISR nichts bringt, hatte keinen Fehler beim Compilieren bekommen. Die ISR ist m.E. langsam genug, so daß da drin nix zeitkritisches passiert, aber hier ein paar Vorschläge: 1) M.E. musst Du nicht den Timer in der ISR immer neu setzen, das kann raus 2) Keine Fließkommarechnungen in einer ISR, Du vergleichst einen Single Wert < 4 Fließkomma ist langsam. Vorschlag: Mach den Vergleich in der Hauptschleife und setze ein "Blinkflag", daß Du dann in der ISR auswertest. 3) Du hast ein langes Delay in der Hauptschleife, synchronisiere doch gleich alles mit dem Interrupt. Damit kann man vermeiden, daß sich Wandlung und Ausgabe in die Quere kommen: Dim ISR_Sync as Bit ... >>In die ISR: ... ISR_Sync = 1 ... >>In die Hauptschleife zum Beginn: ... ISR_Sync = 0 While (ISR_Sync = 0) Wend >> Hier könnte noch ein KLEINES Delay rein, damit würde man dem Port Zeit geben zur Ruhe zu kommen, einfach ausprobieren. ... Ggf. Timer1-Wert anpassen, sollte meiner Rechnung nach aber mit 2.3 Hz aufgerufen werden und so passen.
Noooch was: Config Adc = Single , Prescaler = Auto ohne weitere Parameter nimmt bei VRef mit VCC verbunden die Versorgungsspannung als Referenz. Musst aber aufpassen, ob Deine Versorgungsspanmnung stabil ist, jede Schwankungen durch Belastung verfälscht den gewandelten Wert. Ich nehme gerne die interne Referenz, dann ist zwar der Maximalwert am ADC Pin bei 2.56V erreicht, aber da Du scheinbar Spannungsteiler verwendest, kann man das anpassen. Bei Verwendung interner Ref den ARef Pin von VCC lösen ! Und mit einem passenden Kondensator zur Rauschminderung nach Masse versehen, siehe Mega8 Datenblatt. Dann: Config Adc = Single , Prescaler = Auto, Reference = Internal
Hallo, ich möchte noch alle ganz herzlich danken, die mir geholfen habe, bzw. versucht haben zu helfen :o) Ich habe es endlich geschafft. Ich habe einen 8mhz quarz eingebaut mit zwei 22pf Kondensatoren. Fuse bits umgestellt und nun klappt alles, so wie es soll. ich weis zwar nicht, ob das die elleganteste Lösung ist, aber funktionieren tut es! Vielen Dank Gregor
Aber bitte doch ;-) Du hattest dann ein Timingproblem, da hat etwas zu lange gedauert. Das wäre aber auch mit Umstellen der Fuse auf internen 8MHz Clock gegangen :-)
Der Mega8 hat einen internen 8Mhz Clock? Sicher?
Datenblatt Mega8 Seite 30 Table 9. Internal Calibrated RC Oscillator Operating Modes CKSEL3..0 Nominal Frequency (MHz) 0001(1) 1.0 0010 2.0 0011 4.0 0100 8.0 Note: 1. The device is shipped with this option selected.
Schickst Du den jetzt funktionierenden Code bitte mal? MfG Paul
@MWS: Danke, das wusste ich nicht. Muss ich mal schauen, wie man das ganze einschaltet und so.... @Paul: Ich habe am Code nichts geändert. Der Code ist der selbe, wie ein paar Posts vorher. nur natürlich 8 Mhz eingestellt. Lg Gregor
Tja, bei 8MHz Takt relativieren sich die 128 Takte Onanie (Registersicherung) dir BASCOM in jeder ISR ungefragt macht... ...
Gerne, Umstellung der Fuses für interne 8 MHz im Programmer Dialog von Bascom. Du hast ja bereits auf ext. Oszillator umgestellt, genau da müssten auch die Option: internal RC 8 MHz Osc (oder so ist ähnlich) zu finden sein.
