Interruptproblem mit AVR32 und C++
OP #1142384
ich habe eine AT32UC3B1256 auf einer eigenen Platine. Mit einem
C-Projekt und folgendem Code funktioniert der UART-RX-Interrupt:
   INTC_init_interrupts();
   INTC_register_interrupt(&itfUSB_ISR, UART_USB_INT, AVR32_INTC_INT2);
   UART_USB->ier = AVR32_USART_IER_RXRDY_MASK;
   Enable_global_interrupt();
__attribute__((__interrupt__)) void itfUSB_ISR()
Da das Projekt etwas größer wird und Klassen enthalten soll hab ich
jetzt im AVR32 Studio ein C++ Projekt angelegt, meine Files da
reinkopiert. Die benötigten Framework-Treiber werden über extern "C" {
#include "bla" } eingebunden, das funktioniert soweit.
Wenn jetzt im AT32 der RX-Interrupt ausgelöst wird, friert alles ein und
nach einem Reset wird der USB-Bootloader geladen (normalerweise startet
bei einem Reset die Firmware und nur nach einem Power-Off der
Bootloader).
Das Programm flashe und starte ich über BatchISP, start sieht so aus:
"batchisp.exe" -device AT32UC3B1256 -hardware USB -operation START reset
80002000"
Ich gehe mal davon aus, dass der Zeiger zur ISR irgendwie nicht ganz
stimmt. Hat da jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Thomas Decker
OP #1143465
Ich habe mir inzwischen mal den Pointer-Wert der ISR-Routine ausgeben
lassen mit:
unsigned long data = (unsigned long) &itfUSB_ISR;
Das Ergebnis ist 2147499800. Für 32k Flash der bei der Adresse 80000
beginnt scheint mir das etwas groß. Eine zweite ISR-Routine von einem
Timer liegt jedoch nur um ~500Bytes neben der UART-ISR.
Bei dem Timer-INT das gleiche Problem... lasse ich den Timer laufen und
damit einen INT auslösen, friert der AVR32 ein.
Was könnte es denn da für Unterschiede zwischen C und C++ (bzw. deren
Compilern) geben, die dafür verantwortlich sein könnten?
Grüße
Thomas
OP #1146870
Heute habe ich das Problem gelöst. Selbst mein neues JTAGICE mkII hat
mir dabei nicht wesentlich geholfen (es hat den halben Debugger mit in
den reset genommen).
Beim herumspielen des INTC-Beispiels und dem umsetzen in ein C++ ist mir
dann was aufgefallen. Bei den Linkerparametern muss folgendes
dabeistehen:
-march=ucr1 -Wl,--gc-sections
Ob das bei C-Projekten automatisch dabei steht, hab ich nicht
ausprobiert. Bei dem INTC-Beispiel ist es jedenfalls drin, und bei neu
angelegten C++ Projekten nicht. Achja ich hab wie im Beispiel auch, die
NewLib integriert, ob ich sie wirklich brauche, kann ich atm aber nicht
sagen.
Danke für eure aufmerksamkeit ;)
Thomas
