Hallo ich versuche gerade meinen AT90CAN128 einzulöten. Leider habe ich beim Layout einen kleinen Kontakt zwischen Pin 20 und Pin 21 (VCC und /Reset) fabriziert. Diese Brücke habe ich mit einem CutterMesser durchtrennt und jetzt den Chip aufgelötet. Beim Nachmessen sehe ich aber, dass zwischen pin20 und pin21 eine Verbindung besteht. Nochmaliges nachkratzen bringt auch nichts mehr. Kann es sein, dass die intern irgendwie zusammen hängen, so dass mein Multimeter die Dinger als "verbunden" sieht, oder hab ich wirklich ne physikalische Brücke?
Den Rest hast du aber noch nicht eingelötet oder? Also die Reset-Beschaltung ist es nicht?
@ Paule_ (Gast) Was sieht den dein Multimetr? Ohm oder Volt? Ist dein Board unter Spannugn oder nicht?
Beim AVR ist doch der Reset intern mit nem Pull-up auf VCC verbunden. Vielleicht misst du den Pull-up-Widerstand? MfG Marius
Also das Board bzw. der µC war noch nie unter Spannung. Der IC ist leider schon eigelötet. Das Problem war jedoch, dass das Reset Pad direkt am VCC Pad hing und an sonst nichts. Das hab ich mit einem Cuttermesser geändert und im ausgelöteten Zustand waren die beiden Pads dadurch auch getrennt. Nun hab ich den Controller eingelötet und mein Multimeter zeigt mir, sobald ich dieses Dioden-Beep-Dings nutze -wird wohl ein Widerstand gemessen-, dass die beiden Pins miteinander verbunden sind. Wenn ich direkt den Widerstand messe, komm ich auch ca. 4 Ohm. Die Reset-Beschaltung kann da nichts für, denn die muss ich erst noch mit ner Drahtbrücke an den Reset anbinden. Für mich klingt das alles, als ob sich da ne Lötbrücke gebildet hätte. Aber mehrmaliges Entlöten (Entlötlitze) der beiden Pins und zwischenpfrimeln mit eine Cuttermesser bringt nichts. Bin ratlos.
Der ist aber reichlich hochohmig (es wird sogar oft empfohlen, einen
stärkeren extern vorzusehen, um Störungen zu minimieren).
Also wenn keiner mehr weiter weiß, dann gehe ich davon aus, dass normalerweise die Pins nicht über einen so kleinen Widerstand miteinader verbunden sind. Das ist blöd.
