Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Emitterschaltung
von Marcus M. (marcus67)
ich habe eine einfache Emitterschaltung (Emitter auf GND), die über
einen 100R Vorwiderstand am Kollektor eine IR LED schaltet. Die Basis
hängt über einen Vorwiderstand (1K) am Pin eines Atmega64.
Im Prinzip funktioniert das Ganze - aber ...
Das Problem ist folgendes: Der Transistor schaltet sauber und schnell
durch. Beim Abschalten hingegen (hierbei wird die Basis über den
Vorwiderstand aktiv auf 0V gezogen) habe ich eine Verzögerung von ca.
3µs bis der Transistor wieder sperrt. Dieses Verhalten läßt sich auch
direkt an der Basis des Transistors (BCW68H) nachvollziehen. Der
Schaltimpuls ist nach dem Basisvorwiderstand entsprechend länger als
davor.
Liegt das daran, daß der Transistor in die Sättigung gezogen wird und
die Last relativ klein ist ? Mit den Details (Basiswiderstand etc.) habe
ich schon reichlich experimentiert, das hat aber praktisch keinerlei
Einfluß.
Hat jemand von Euch eine Idee woran es liegt und was man machen kann ?
Gruß, Marcus
von Helmut L. (helmi1)
Ja
Schalte mal eine Schottkydiode zwischen Basis und Kollektor.
Anode an Basis Kathode an Kollektor.
Die sorgt dafür das der Transistor nicht in die Sättigung geht.
Achtung es muss eine Schottkydiode sein. Flussspannung < 0.4V
Gruss Helmi
Danke, das werde ich morgen mal probieren.
Habe ich Nachteile dadurch, daß der Transistor dann nicht in die
Sättigung geht (wenn ich größere Ströme schalten will) ?
Gruß, Marcus
Da der Transistor nicht in die Sättigung geht hat er ein bisschen mehr
Verluste.
Hilft es evtl. auch, wenn ich die Basis des Transistors (NPN) über einen
2. Portpin ohne Vorwiderstand aktiv auf GND ziehe ?
Gruß, Marcus
von Martin (Gast)
nimm einen bs170, dann hast du keine probleme mehr.
