TIMER0_OVF_vect wird nicht angesprungen
OP #1142812
Hallo Zusammen,
ich bin am Verzweifeln. Meine Routine für TIMER0_OVF_vect wird nicht
angesprungen. Warum keine Ahnung. Aus meiner Sicht sind alle IRs
freigeschaltet und korrekt initialisiert.
Könnte sich mal jemand den entsprechenden Code ansehen.
Im Anhang der gesamte Code als ZIP-Archiv.
Die Initialisierung befindet sich initTimer() im File main.c
Danke für jeden Tipp.
Frank
Gast #1142896
Das hier schaut komisch aus:
TIMSK  = 1<<TOIE0^1<<TOIE1^1<<TOIE2;
Dachte man würde so schreiben:
TIMSK = (1 << TOIE0) | (1 << TOIE1) | (1 << TOIE2)
Schau doch mal im Disassembler, was da der Compiler so erzeugt.
Aber ich schreib in Bascom, könnte hier also die Lizenz haben falsch zu
liegen.
OP #1143233
ich habe gestern Abend noch ein wenig experimentiert.
Das Ergebnis ist folgendes:
Mit dieser Initialisierung ist die Anwendung letzte Woche noch gelaufen.
Seit Montag nicht mehr. Auch wenn ich alle Änderungen die ich seit dem
gemacht habe, zurücknehmen, wird der TIMER0_OVF_vect nicht angesprungen.
void initTimer( void )
  TCCR0  = 0;
  TCCR0  = 1<<CS02;
  TCCR1A = 1<<CS10;
  TCCR1B = 1<<CS10;
  TCCR2  = 0;
  TCCR2  = 1<<CS11;
   TIMSK  = 1<<TOIE0^1<<TOIE1^1<<TOIE2;  // enable timer interrupt
Ändere ich die Parameter auf:
  TCCR0  = 0;
  TCCR0  = 1<<CS02;
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 1<<CS10;
  TCCR2  = 0;
  TCCR2  = 1<<CS11;
wird der TIMER0_OVF_vect angesprungen. Allerdings ist dann der Aufruf
des Vektors für TIMER1_OFV_vect zu langsam und damit läuft meine gesamte
PWM nicht mehr vernüftig.
Genauso wird der Vektor angesprungen, wenn ich TOIE1 vollständig
entferne.
Für mich stellt sich jetzt die Frage, was genau ist falsch...
Frank
OP #1143292
erstmal Danke für die Antworten.
Ich habe das Konstrukt auch schon in der üblichen Schreibweise
verwendet.
  TCCR0  = 0;
  TCCR0  = 1<<CS02;
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 1<<CS10;
  TCCR2  = 0;
  TCCR2  = 1<<CS11;
   TIMSK  = (1<<TOIE0)|(1<<TOIE1)|(1<<TOIE2);  // enable timer interrupt
bringt keinen Unterschied!
Fakt ist, setzte ich TCCR1A = 0 funktionierts! Setzte ich TCCR1A =
1<<CS10 laufen alle anderen Interuptaufrufe mit Ausnahme von
TIMER0_OVF_vect  korrekt und in der von mir erwarteten Geschwindigkeit.
Setzte ich TCCR1A = 0 laufen alle Interupts nur Timer1 zu langsam.
Da ich nicht wirklich der Krack in Mikrocontroller und C bin, bin ich
mit meinem Latein am Ende.
TCCR0 = 0 und TCCR2 = 0 sind mit Sicherheit überflüssige Angaben, da sie
aber auch nicht wehtun, habe ich sie noch gelassen. Werden allerdings
irgendwann wenn der Code sauber funktioniert entfernt. Wobei ich auch
hier sehr merkwürde Effekte hatte. Die aber damit zusammen hängen
können, dass irgendetwas anderes falsch ist.
@Johannes
Setzte ich TCCR1A und TCCR1B nicht funktioniert der Timer1 überhaupt
nicht. Mir ist im Augenblick keine andere Alternative bekannt, den
Timer1 korrekt zu initialisieren.
Frank
#1143393
Da niemand (außer dir) weiss welcher Prozessor, kann auch niemand prüfen
in welchem Modus du den Timer betreibst, respektive warum es mit
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 1<<CS10;
funtioniert, und mit
  TCCR1A = 1<<CS10;
  TCCR1B = 1<<CS10;
nicht.
Abgesehe davon kann es nur in einem der beiden Register ein Bit mit dem
Namen CS10 geben.
Alles etwas Konfus.
Werner
OP #1143462
Hi Werner,
da hast Du verdammt Recht. Sorry, mein Controller ist ein ATMEGA8.
Ich denke, ich habe den Fehler nach dem Studium der Unterlagen auch
gefunden.
CS10 für TCCR1A ist schlicht weg falsch. Hier ist TCCR1A = 0 korrekt.
Zusätzlich setzte ich im TIMER0_OVF_vect den TCNT0 und nicht den TCNT1.
Copy und Paste ohne nachdenken :-((, deshalb hat es letzte Woche auch
noch alles korrekt funktioniert.
Frank
#1149748
>   TCCR1A = 1<<CS10;
>   TCCR1B = 1<<CS10;
hallo
was hier passiert kann ich dir sagen (hatte selber mal das problem)
1. variante
>   TCCR1A = 1<<0;
>   TCCR1B = 1<<0;
2.variante
>   TCCR1A = 1<<WGM10;
>   TCCR1B = 1<<CS10;
beide varianten sind gleichwertig mit deiner variante!
wieso? die bitbezeichnung (CS10)steht für die bitnummer(0).
wenn du CS10 woanders verwendest wird es als 0 interpretiert was aber
jenach register eine andere funktion auslöst.
mfg
