Nabend Kennt jemand eine vernünftige Methode, hochpolige bedrahtete Bauteile (zb. PCI-Stecker - nicht wundern :) aus Platinen rausbekommt ? Eventuell auch interessanten SMD kram ... Heißluft ist für die Katz, das weis ich jetzt :) Mfg Suschman
Entlöt-Litze verwenden die Profis bei SMD; und ein Lotbad dürfte wahre Wunder wirken bei hochpoligen Bauteilen. Tschau! Dirk.
Ich habe das mal mit einer Lötlampe versucht. Das Ergebniss kann man sich vorstellen. Nur Bauteile im Keramikgehäuse haben das überlebt und funktionierten danach auch noch! Ist aber nicht die Methode der Wahl, wie man sich gut vorstellen kann. Mit Heißluft müsste es aber gehen, schließlich werden BGAs so verlötet. Wahsch. ist deine Heißluftpistole nicht stark genug. Gruss Henrik
Kommt drauf an wie die Bauteile eingebaut sind. Bei vielen Motherboards sind Stecker und dgl. eingepresst und erst danach verlötet, also zerstörungsfrei (fast) nicht zu entfernen. grüsse leo9
Hi Lötbad klingt wunderbar, aber woher nehmen. Heißluft, also bei mir ist nach minuten des erwärmens eher das Epoxy verkohlt als das sich da ein teil groß gewegen ließe ... Mfg Suschman
Hallo Habe mal Bauteile mit einem Industriefön augelötet. Nicht alle Gehäuse überleben das, aber die meisten, wenn man es richtig mahct und es geht schell und ohne großen Aufwand. Aber Vorsicht, Handschuke verwenden. Erhitezn und dann am Bauteil Ziehen oder doe Platine an eine Kante Schlagen damit die Bauteile rausfallen. SMD sid teilweise geklebt, da hat man eh kaum eine Chance die "lebend" zu entfernen. Mache auch nichts mit SMD. mfg Sebastian
Ich arbeite in einer Elektronik-Firma. Wir benutzen eine sogenante ZEVAC. Damit wird mit heißem Stickstoffgas gelötet. Damit funktioniert das Leistenlöten optimal. Aber versuch mal die Anschlüsse abzuzwicken und die Anschlussreste danach mit einem normalen Lötkolben abzulöten. P.S. Hab ich daheim selber schon ein paar mal machen müssen.
sprich diamant trennscheibe von proxxon in einen billigst dreml-verschnitt einspannen ...einmal rundherum schneiden und dann zwischen den pins durch...dann kannst dus einzeln runterholn...ich würds trotzdem mitn fön versuchen...musst aber recht vorsichtig sein und langsam die ganze scheisse anwärmen...zuviel und dir schmilzt der sockl weg.... 73 de oe6jwf
