Hallo zusammen, könnte mir einer von euch erklären, wie ich die angehängte Schaltung analysieren kann, bzw. wie diese Schaltung funktioniert? Der 74HC244 wird mit 3,3V betrieben. Habe gelesen, dass man den IC als Pegelwandler 5V -> 3,3V verwenden kann. Mir ist das jetzt nicht ganz klar, da im Datenblatt steht, dass die Eingänge maximal Vcc + 0,5V also hier 3,8V vertragen. Es wär nun super, wenn mir einer die Schaltung erklären könnte, ganz egal ob sie nun funktioniert oder nicht ;) - Wie fließt der Strom? - Hat die Schaltung auswirkungen auf die 3,3V Versorgung? - Ist die Schaltung geeignet? Grüße Stephan
der Strom fließt immer vom hohen zum niedrigeren Potential. Also von 5V nach 3,3V
... und die beiden Widerstände bilden einen Spannungsteiler. Das bischen Strom, das der Eingang brauchen wird, kannste erst mal vernachlässigen.
Nicht so ganz - der 74HC244 hat da so eine komische Schutzdiode drin sitzen, die mischt auch noch mit. Und daher lässt sich das Ergebnis nur ermitteln, wenn der Gesamtstromverbrauch an der 3,3V-Versorgung bekannt ist.
ihr seit aber schnell :) danke schonmal. wieso ist das vom Stromverbrauch der 3,3V Versorgung abhängig? Das wichtigste ist mir eigentlich, das die Bauteile an der 3,3V Versorgung nichts abbekommen. Ob der 74HC244 abraucht ist seh ich ja dann^^ Gruß
> Nicht so ganz - der 74HC244 hat da so eine komische Schutzdiode drin > sitzen, die mischt auch noch mit. Und nur durch diese Dioden kanns funktionieren, denn der Spannungsteiler würde aus 5V gerade mal 4,9V machen --> deutlich mehr als 3,3V+0,5V
also so wie das da oben eigensändig steht ist das doch kompletter Blödsinn. ine wirkliche Funktion bekommt das erst, wenn die benutzten Eingangssignale mit Beschaltung auch bekannt sind, soll heißen: was häng an den mit +3V3 und +5V bezeichneten Stellen dran?
die 5V kommen von einer LPT-Schnittstelle. Die 3,3V kommen von einem LD1085. kann mir denn jetzt jemand sagen, ob das funktioniert? und die entsprechende Meinung auch begründen?
Die Absicht des Entwicklers könnte folgende gewesen sein: Bei angeschlossenem LPT wird, wie bereits beschrieben, der 5V-Pegel über R1 und die Schutzdiode des 74HC244 auf 3,3V+Diodenflussspannung begrenzt. Ist nichts angeschlossen, sorgt R2 als Pullup für einen definierten High-Pegel am Eingang des 74HC244. Die 100 Ohm von R1 erscheinen mir allerdings etwas wenig, da damit bei anliegendem 5V-Pegel immerhin 10mA fließen, die sowohl der LPT-Port als auch die Schutzdiode verkraften müssen. Aber wahrscheinlich sind die Bauteile zäh genug, dass sie dies nicht mit ihrem Ableben quittieren :)
damit ist das immernoch Blödsinn ---> der Eingangspin vom 244 ist high, bischen mehr al high, und der korrespondierende Ausgangspin ist auch high. Das einzig sinnvolle was diese Schaltung macht, ist warme Luft produzieren
Die Schaltung mach so wirklich keinen sinn im Moment. Ausser man will feststellen ob der LPT eingeschaltet ist oder nicht oder vll. Daten übertragen. Wenn der LPT aus ist (Low) würde er den Einganspin runterziehen. Die Widerstände begrenzen den Strom. Ich denke besser wäre, wenn ein Widerstand am Einganspin auf Low geschaltet ist und die Daten. bzw( Ein/Aus) über ein Highsignal statt findet. Wäre aber trotzdem nett wenn Du erklären würdest was die Schaltung für einen Zweck erfüllen soll.
