vb 2008 serialport
Gast #1143806
Hallo,ich sitze hier schon seit Tagen über einem problem.
Ich habe den serialport geöffnet und kann daten senden und empfangen.
Beim empfangen habe ich nur ein problem.Ich hole mir die empfangenen
Daten auf Buttonklick mit Serialport1.readchar() ab und gebe sie in
einer textbox aus (empfangen werden nur Zahlen bis 32).Dies klappt
auch.Ändert sich nun die empfangene Zahl,wird sie nicht angezeigt.
Nur wenn ich den port schliesse und wieder öffne wird sie korrekt
angezeigt.
Ich hoffe man kann verstehen wie ich das meine.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
gruss
Andy
Gast #1143831
Hallo,klar wird char gelesen.Ist auch richtig so.Ich sende zum beispiel
12.Er liest es auch und zeigt es einwandfrei an.Dann sende ich z.b 8.Es
passiert nicht mehr.Schliesse ich den port aber und öffne in wieder
zeigt er mir die 8 einwandfrei an.
gruss
Andy
Gast #1144047
"waskommt" muss ja einen Wert bekommen. "Passiert nichts weiter" stimmt
so nicht. Starte doch mal den Debugger und schau Dir an, was "waskommt"
zugewiesen wird. Und benenne die Variable um, das ist ja nicht
auszuhalten :-)
Gast #1144194
das noch etwas passiert ist klar.Seltsam ist nur,das wenn ich den port
schliesse und wieder öffne,mir die neue gesendete Zahl angezeigt wird.
Zur erklärung,es wird ständig der zustand von 4 Digitaleingängen
gesendet.
Ich dachte schonmal dran,das wenn zb.der 1 eingang gesetzt ist,der
buffer des ports mit 1 vollgeschrieben wird.Ich hole aber nur ein char
raus.
Wenn nun sich der Zustand der eingänge ändert,wird z.b. der wert 2
dauernd gesendet.Überschreibt er nun die einsen im buffer.Oder muss ich
den buffer erst einmal leeren und dann mein char auslesen?
gruss
andy
Gast #1144351
Hallo, natürlich wird der Buffer vollgeschrieben.
wenn du ständig eine 1 schickst und über deinen Buttonklick immer nur
einen char holst, dann kannst du lange klicken.
Besser wäre, du liest ständig vom Port, oder gehst auf das Datareceive
event, oder dein Sender schickt dir nur seinen Status der Ausgänge, wenn
er z.B. ein "X" empfängt.
da kannst du vom PC mit writechar ein X wegschicken und dann hast du mit
Readchar() immer den aktuellen status.
Gast #1144844
Hallo,das ist doch mal eine auskunft.
Gibt es nicht eine möglichkeit,den Buffer zu leeren?Ich hab schon
einiges versucht,z.b.Discardinbuffer() klappt aber nicht.
Dann habe ich die grösse des Readinbuffer mal auf 10 bytes gestellt.
Abgefragt,neuen zustand gesendet.Nach meiner überlegung kann doch jetzt
nur 10 mal der alte zustand im buffer sein.Ich kann aber mit hilfe einer
schleife den port 100 mal abfragen,er zeigt mir den alten zustand an.
Hab ich da irgendwo einen denkfehler?
Wenn ich den port schliesse und wieder öffne klappt es ja,ich denke weil
der buffer neu eingerichtet wird,oder ist das falsch?.
gruss
Andy
#1145048
Mit welcher Frequenz werden die Zahlen gesendet, d.h. in welchem
zeitlichen Abstand?
Kannst Du diese Frequenz reduzieren, auf z.B. ein Mal pro 2 Sekunden?
Dann kannst Du mit klicken mithalten und schauen, ob jetzt die richtige
