HI Leute, ich hab da mal 2 Fragen bezüglich des Max3130 und nem TFDS4500. Und zwar würde ich gerne einen Max3130 nutzen um damit per IR einen Atmega mit einem Palm m100 sprechen zu lassen. Meine Fragen sind nun: 1.)Wie kann ich mit dem Timer des Atmega das Baud16 Signal für den Max erzeugen (möchte 9600 Baud nutzen) 2.)Kann ich den TFDS 4500 als IR Sende und Empfangsteil nutzen?Ist wenn ja wie muss ich verbinden und reicht als Vorwiederstand 20 Ohm aus (sollte aut rechnung passen)? Danke im Vorraus für die hilfe. MFG Kalle
mit dem TFDS 4500 und dem MAX3130 wird das so nicht funktionieren. Der TFDS 4500 hat ja schon TX und RX und da brauchst Du nur noch einen normalen IRDA-Endcoder ( z.B. MCP2120, TIR1000 o.ä. ). Den IRDA-Endcoder kannst Du dann direkt mit dem UART des ATMEGA verbinden und fertig. Was noch für die Verbindung mit dem PALM notwendig ist, ein IRDA-Stack, der dann auf Deinem ATMEGA läuft. Sonst wird es nichts mit der Verbindung zum PALM. Du kannst Dir aber auch einen MCP2155 ( IrDA Protocol Stack handler mit IRDA-Endcoding ) kaufen, der das schon alles macht. Den TFDS 4500 kannst Du dafür verwenden.
noch was vergessen. Schau mal bei Deinem PALM, was für IRDA-Protokolle ( service class ) macht. Wenn der nur OBEX kann, dann dann das der MCP2155 nicht. Der kann nur irCOMM.
Also der Palm kann IrCOMM das is nicht das Problem. Ich dachte aber der Max3130 würde die Umsetzung machen da er die UART Signale auf IRDA umsetzt und umgekehrt den er enhalt ja bereits einen ENDEC. Ausserdem stellt sich nun die Frage da ich den TFDS nicht verwenden kann welche IR Hardware an den Max muss.Kann ich da einfach ne Beliebiege IR Diode anklemmen? Was muss ich al empfänger verweden? Gruss Kalle
Der MAX3130 ist auch nur ein normaler IRDA-Endcoder. Der IRDA-Stack ist nicht dabei, darum musst Du Dich selbst kümmern. Alles andere habe ich oben schon beschrieben.
OK. Dann wird die sache zum Problem :-).weiss zufällig jemand wo ich diesen pico_irda stack bekomme?DIe Original Quelle scheint tot zu sein. Gruss Kalle
